Усилитель Шушурина
  • Автор темы Автор темы Cayz
Ну вот и я прикинул по параметрам, что можно!
Спасибо, буду пробовать, когда время будет!
у меня пока на таком уровне успехи.сегодня пред уже не поставлю засыпаю )))
    152.4 KB · Просмотры: 1,334
    119.3 KB · Просмотры: 824
    123.2 KB · Просмотры: 1,144
Любит народ амфитоны переделывать, видимо, самое удачное в нем - так это копус! У самого такой лежит, и напрашиваеться на переделку, но думаю в него либо Зуева запихнуть, либо Ланзар на совке!.
Ну так запустил уже, али нет?
да,работает исправно.корпус только от кумира 001.а амфитон добросовестно работает, не кашляет:-)
уважаемые форумчане подскажите набор транзисторов от электрон 103 подойдёт ли для переделки в шушурина,там вместо кт 209 ,п 605
товарищ М_Васильев здесь многократно выкладывал архив со статьями.в них указано что на что можно менять.ищите!
Сегодня проводил со своим эксперимент!
Дело было так: подвернулся под руку мне сегодня электронный балласт от ЛДС, открыл его и ампутировал из него 2 транзистора 13003, глянул даташит - NPN транзистор, напряжение и ток позволяют, вот и промелькнула идея вместо выходников в Шушурина поставить! Значит, сказано - сделано!
Вообщем я даже и не сомневался - запел как миленький!!! Такое ощущение , что этому усилку вобще пофиг, какие транзисторы в него лепить, лиш-бы структура и напряжение подходили!
Но истинный джедай на этом не остановиться! Решил потестить его пополной, нацепил на него 2-х омную нагрузку (когда рекомендованная - 8) ну и навалил громкости! 15 минут он выдержал в таком аду как герой! Дальше мучать не стал - сильно нагрелись эмитерные резисторы (они у меня проволочные) и градусов до 60 нагрелся предвыход!
Единственное - на этих транзисторах играет немножко тише!
Коэффициент усиления какой у транзисторов?
привет друзья!собрал шушурина. работает с искажением во всем диапазоне громкости.замена транзисторов кт 209 ничего не дала.в диф каскаде транзисторы п308. заменил диоды v7-10 на кд503б все стало работать. после чего начал запаивать все на плату.запаял включаю опять искажения.подскажите в чем причина .
диоды были в навесе.все остальное запаяно на плате
может перегрели когда паяли?
Замени их на что-то получше! тоже боролся с искажениями на этих транзисторах! Сильно они помехи на себя цепляют, правда не знаю почему, но у меня даже палец к нему подносишь, и усилитель свистит. А вообще - Шушурин не критичен к деталям, у самого набор транзисторов не пойми какой, сам уже не помню, что лепил, но работает!
Рекомендую эще поставить на предвыход КТ805АМ,ИМ,БМ
КТ602 - КТ940(полно в старых телевизорах!)
Попробуй заменить на импорт 2N5401, тоже второй канал из-за них хрипел!
в общем пробовал разные варианты в диф. ставил кт3102а и 2n5551.кт602 на кт940,BD139. в предоконечном ставил кт817(кстати на них и работал он)сейчас стоят кт801.209 пробовал менять кт 3107.все одно искажения прут
да еще прослушал движение сигнала через наушник. искажения начинаются на базе V16.на базе V11 сигнал хороший
Да повыкидывай ты эти П-шки, и поставь нормальные транзисторы и будет тебе счастье!
И поставь вместо V14 кт3102А а вместо V13 - кт3107А и искажения пропадут! Только ставь их в паре!
А диоды тут не причем! если их только не пробило все в одночасье! Если,б один ушел в обрив, был бы раскал выхлопа! так что остается только траблы в V14 и V13
