Плохо дело!Переменки было 2 по 17,8в
На нынешних конденсаторах указывается максимальное рабочее напряжение, а советские конденсаторы запросто держат напряжение, повышенное в 1,5-2 раза относительно номинального. Есть такой усилитель, Одиссей 100У-021С, так вот у него трансформатор выдает в номинальном режиме напряжение 43 вольта. После выпрямления получается 60+, а конденсаторы стоят на 63 вольта. Так вот, ни в одном, из примерно десятка этих усилителей, прошедших через мои руки, проблем с конденсаторами не было. Конечно, если по хорошему, запас конечно нужен, но в принципе всё будет работать и так, и достаточно долгоПлохо дело!
17,8 х 1,404 = 24,992 вольта!
Для твоих, судя по фотографии, конденсаторов выпуска СССР многовато, однако!
Ты, иван 667, всё таки ставь знаки препинания. Я тебя очень прошу! А фон у тебя пошёл из - за земляной петли. Ты земли раздели на силовую и сигнальную, и соедини их резистором на 10 ом. Как у Трошина . И не будет никакого фона. Усилитель мало собрать, его ещё надо правильно развести.другая проблема подпаял другой канал к питанию фон пошел
Это к вопросу о "запасе" в производстве советской техники!Никто, ни каких запасов не делает.
Вооще-то согласно схеме на энтот усилитель, трансформатор обеспечивает 39,4 Вольта, а на конденсаторах имеется 55,4 Вольта, поэтому вполне приемлемы последние с номинальным напряжением 63 Вольта.Одиссей 100У-021С, так вот у него трансформатор выдает в номинальном режиме напряжение 43 вольта. После выпрямления получается 60+, а конденсаторы стоят на 63 вольта.
+100000000. А конденсаторы не надо откладывать на потом, взрываются , черти, ошметки по всей комнате летаютТы писал что ещё что-то к "бублику" прицепишь, вот смотри, хороший вариант разводки земель.
То, что он хороший, спору нет. Но я на этом рисунке вижу 3 ! петли. В преде посмотри, что ты нарисовал. У тебя же там земли по кругу идут.хороший вариант разводки земель.
Неее Александр Анатольевич, приглядись, нет там этого, и работает хорошо.Но я на этом рисунке вижу 3 ! петли. В преде посмотри, что ты нарисовал. У тебя же там земли по кругу идут.
Два резистора, разрывающих землю силовую и сигнальную, проблему решат. На рисунке это отображено.ему сейчас надо устранить земляные петли на усилителях мощности.
