Усилитель Шушурина
  • Автор темы Автор темы Cayz
Раззадорили!
"Зарядил концы", "запилил основы".:preved::dada::lol:
Забыл фоту прикрепить.
    81.4 KB · Просмотры: 181
Добрый день.Где-то такие радиаторы видел.
Привет!
Радиаторы около 450 кв.см. на один транзистор. Во всех четырёх в верхнем правом углу имеются отверстия под диоды термостабилизации (с ними и достались, д104 (2 вольта), с изоляторами и клеммами для проводников).
А как у тебя дела с разводкой земель?
Да что-то не как не получается,резисторы 10ом куда надо ставить? я,поставил в разрыв сигнальной земли или надо дорожку на плате резать.Когда входы не подключены тишина и на осле ровно все.С резисторами чуть меньше фон.
Тоже прикупил еще пару метров экранированого кабеля, буду бороться, а то у же все запасы извел. Но что звезда, у меня не проходит, факт уже, все заводил на звезду, все от туда уводил, столько провода извел. Вот пытаюсь набросать схемку, с разделенными землями. И думаю может пред в отдельную коробку убрать, купить транс маленький? Не охота плодить этих коробок.
Какой пред на транзисторах собрать подскажите?
Не конкретно к Шушурину, а к усилителям вообще - если транс мотать самому, лучше всего для каждого оконечного усилителя и для предусилителя мотать отдельные обмотки. Это позволит полностью избежать земляных петель. Сейчас мотаю бублик для очередного проекта: уже намотал 4 обмотки по 25 вольт, и ещё будет 2 обмотки по 17 вольт для предварительного усилителя. Защита будет питаться от них же, а чтобы не возникло земляных петель между предусилителем и защитой, защиту буду делать с оптронной развязкой. Кстати, железо для бублика взял от стабилизатора Украина-2, получается низкопрофильный трансформатор высотой меньше 5 сантиметров. Домотаю, сфоткаю
друзья мои!!! Да тут дело вовсе не в экранированных проводах. Если имеет место земляная петля , то никакой супер экранированный провод не поможет!!!! Просто нужно раз и на всегда понять, что такое петля, и как её избежать. Скажу честно, я никогда не применяю в своих конструкциях экранированных проводов. Даже в фонокорректорах !!! И фона нет.
я по этому вопросу, целую тему создал! А ты спрашиваешь какой.... А какой бы тебе хотелось?
Корпус не очень удачный, ввод в любом случае нужно экранировать, маленькие кусочки, возле ПУ, попробую простым, в принципе все испытывается, когда, то с проводами какие попали под руку. И работает нормально, а собираешь в и фон. Там пару страничек назад схемы, приведены, в принципе ясно, чего нужно достичь, а как в эту схему вписать защиту АС, правильно. Когда она питается от отдельного источника?
Резисторы сюда.
Красные это сигнальные, синие - питание.
В идеале, все сигнальные на собственную (отдельную) звезду.
    77.3 KB · Просмотры: 203
Хотя я-бы не стал заморачиваться с этими резисторами, зачастую (без понимания процесса) получается обратный результат.
электролит в цепи настройки ноля в дифкаскаде, цепь Цобеля и выход на АС, это ни в коем случае не сигнальная земля. Эти три величины рисуем синим цветом!!!!!
УПС!
Прошу пардону!
    77 KB · Просмотры: 384
