Усилитель Шушурина
  • Автор темы Автор темы Cayz
Это как?? я плату начну счас рисовать.. подгонять .. потом уже будет поздно что допаивать.. или я вас не так понял??
Вы тогда выложите пожалуйста законченный проэкт.. и я начну заниматЬся платой под ЛУТ
Вы этот сделайте , вдруг законченный вам не под силу , у меня ж фантазия богатая . От более простого к сложному.
офф набросок платы у меня есть, знать бы ваш конструктив и можно поработать
ну ясно) ну то что фантазия у Вас богатая уже понял.
ваш конструктив пп видел.. по мне дак он сложноват.. кому как.
а вот тройка на выходе, это обязательно? двоечка НЕ ))
это вопрос на всяк случай
Это все конструктив. что не мешает и при таком поставить по 10-47мк параллельно С3 и С9 и резистор 22ом от диодов к базе первого источника. А вот изменение коррекции ,как тут енто да.
Баланс с конденсатором в делителе вообщето и не нужен
может эту наработку??
https://www.tehnari.ru/2793187-post1949.html
Двойка сложнее,надо тщательно подбирать транзисторы в них.Тройка в этом плане более демократичнее. А конструктив можно любой сделать .Знать только какие радиаторы и как плата крепится к ним
Габариты пп мне не особо важны. не люблю ставить детали впритык.
Выходники корпус 220
Как плата крепится? И расположение транзисторов на радиаторах. В ТО220 желательно 2 пары выходников ,надежнее
вот только КТ602 у мну нет.. и мне их взять негде.
выходников 1 пара. мощность более 50-80 ват мне и не надо.
крепится будут на радиаторы Одиссей - 010
А кт602 нахрен тут не нужны,нет в них ничего хорошего . Любые в корпусе 126 ,КТ940 , даже 815 или 961 или импорт .
Словно я знаю какие радиаторы у одиссея. Оказывается знаю. В металле посадочное место
Если только BD911/BD912, остальные при такой мощности выйдут за пределы ОБР. И даже этих желательно две пары ставить
уточняю по транзисторам..
то что я приготовил и есть в наличие для ВК
пред выход 1837/4793 корпус ТО220F выходники NJW 0281/0302 корпус ТО-3P
ВСЕ БЫЛИ КУПЛЕНЫ ПОДОБРАННЫМИ В ПАРЫ
Отлично.Фото ваших радиаторов можно Глянуть? А1837/С4793 на плате или на общем радиаторе?
ВОТ размеры радиаторов Одисея 010
    13.3 KB · Просмотры: 75
вторя сторона радиаторов плоская.. я её шлифовал, под крепёж этих транзисторов
Вопрос ясен.Значит транзюки на радиаторе и предвыход и выход. Если самопал,то на проводочках подключение выводов. Контур платы согластно вашему радиатору в спринте нарисуйте и скиньте.
210 на 96-100мм плата по максимуму . Значит можно начинать. Односторонняя плата?
лучше односторонняя.. перемычки не пугают
