Усилитель Шушурина
  • Автор темы Автор темы Cayz
Ребят в оригинальной схеме шушурина на входе электролит 10мкф на 15 вольт можно ли его заменить(не лучше ли будет?) на 1 мкф плёнку?
можно и нужно . Входное сопаротивление уся 19ком и 1-2мк вполне достаточно.
А номера деталей соответствуют схеме? :)
Даже если не совпадают. то это полезно. Лишний раз подумать придется и прогнать печатку и схему.В уне все детали отмаркированы и подписаны.
вот тоже потихоньку собираю усилитель шушурина. И вопрос в схеме цоколёвка чуть перепутана кт209 и кт 602 э к б наоборот о.webp
    66.1 KB · Просмотры: 1,618
    130.8 KB · Просмотры: 2,877
Жалко. Кт602 самое то
А тут КТ940 нормально работает.Ток приличный через него идет. Это если был бы каскад с ОЭ или с ОБ , то транзисторы от видеоусилителей чуть хуже работают при малом напряжении между К_Э .Все же это не Семытина повторитель.
а на 4 ома можно подключать не изменяя схему или надо обязательно изменить(уменьшить) резисторы R16 или увелич R13? и на сколько? и надо ли предвыходники ставить на радиатор греются или нет?
А архив мой разве ответа не дает на этот вопрос?
Деталюхи на два канала уже в пути :) Подойдет такая защита? Только тут реле на 24 вольта, а у меня в наличии на 12, можно просто последовательно с реле поставить резистор на пару десятков ом?
    74.6 KB · Просмотры: 876
    13.1 KB · Просмотры: 1,372
Или такую? Поменьше деталей. Да и 2n5551 остаться должны.
    16.8 KB · Просмотры: 4,206
    73.8 KB · Просмотры: 1,487
