У меня такая работала нормально, только добавьте ещё один вход для второго каналаИли такую?
О! Я такие ставлю как раз)
Значит делаюУ меня такая работала нормально
А зачем? В печатке на два канала, две релюхи.только добавьте ещё один вход для второго канала
Вместо470ом можно взять до 1кома.Вместо 100ком можно взять от20ком соответственно увеличив постоянные резисторы последовательно включенные с тим подстроечником так.чтобы общее сопротивление осталось прежним.на 4 ома ничего менять не надо
Подсказать некому чтоли? Ток покоя меряется косвенным способом.мультиметров в режиме измерения напряжения меряешь падение напряжения на эмиттерном резисторе выходника КТ805/808 и пересчитываешь его в ток по закону Ома- U/R=J
На Gnd и на эмиттер верхнего выходника я полагаю?Можете ткнуть на плате куда подключать шупы? А то что то я тупю
Можно и ткнуть,если эмиттер выходника не найти.Это резисторы по 0,5ом R27/R28. Щупы ставите на выводы резистора и меряете . На оба вывода щупы, и только на выводы !!!Ток покоя выше 40-50ма не ставить.Словите разогрев .Считаем .0,05А*0,56ом =0,028в или 28мв.
40мв это ток покоя70ма.
Понятно?
лучше без оконечников .В данной схеме общая ООС не разрывается при отсутствии оконечников и схема работает корректно.Лампа на 220желательна тоже.и первое включение делать с выходниками или без?
смотри как надо делать на картинке
