Усилитель TDA 7293 (7294) c нуля
вот что узнал
1-2-2'-1 - 220 В.
2-3, 2'-3' - 17 В
4-4' - 244 В; 0,35 А
5-5' - 141 В; 0,18 А
6-6' - 141 В; 0,18 А
7-7' - 194 В; 0,06 А
8-8' - 33 В; 1,85 А
10-10' - 6,6 В; 0,9 А
11-11' - 6,65 В; 2,1 А
12-12' - 6,85 В; 2,95 А
И ещё он алюминеевый
Он алюминием намотан?
А обмоточки слабоваты, надо перематывать. В таком виде он для ламповых устройств подойдёт.
да алюминиевый , что будет если его так подцепить
Как подцепить? Там нет нужных напряжений и с нужным током.
А с чего ты взял, что там провод алюминиевый? Может только экран?
провода золотистого цвета .
а перемотать этими же проводами можно?
Можно. Только надо будет произвести эксперименты по расчёту количества витков. Ты бы снимок выложил, что-то мне не верится, что он алюминием намотан.
верхний слой бумаги можно ободрать , просто я ещё так думаю потому , что читал там ишется что ТС-270-1 медный а ТСА-270-1 алюминевый
Возможно. Если алюминиевый - то это полная фигня.
один от телика второй от радиолы
    100.8 KB · Просмотры: 290
    85.7 KB · Просмотры: 819
Поискал по этому трансу информацию, у него действительно обмотки алюминиевым проводом. Перемотать будет очень сложно, спаять этот провод ты не сможешь. Я бы не стал связываться. И, судя по описанию, что я нашёл, сетевая обмотка находится в середине. Под ней есть часть вторички.
А если оставить сердечник , и на левую намотать первичку а на правую вторичку медным проводом?
Можно, но при таком сердечнике обмотки лучше располагать симметрично. Сетевую обмотку надо намотать по половине требуемых витков на каждом каркасе.
если неправильно то подскажите
    3.7 KB · Просмотры: 185
Там же всего два каркаса, вот на них и надо мотать, зачем на четыре стороны?
допустим синим это первичка , а по верх неё намотать вторичку причём число витков как на первичке так и на вторичке должно быть одинаковым на каркасах???
Вторичную раздели на две половины по числу витков, после сборки соединить конец одной обмотки с началом второй. Вторичная обмотка для этого усилителя представляет собой две одинаковые обмотки, их можно расположить каждую на отдельном каркасе.
значит алюминью не намотать , а медь с каким сечением нужна
Первичную проводом диаметром 0.7 мм, а вторичную 1.5 - 1.8 мм.
люди, собрался делать усилок, а зачем трансформатор??? обьясните что вообще нужно для усилителя на tda 2050?
