Усилитель Трошина
Ну вот, наконец-то, кажется собрал. Завтра начну пытать.:tired:
    100.7 KB · Просмотры: 238
Итак, первые результаты «пыток»:
Оба канала включились без проблем, возбудов нет. НО!
Питание обоих каналов строго +-22 вольта.
1. Питание МС1: +19,0В – 18,4В.
2. Выходное напряжение МС1: 1,54В.
3. Выход УМ1: +0,27В.
4. Ток покоя УМ1: 140 мА.
1. Питание МС1: +18,9В – 18,8В.
2. Выходное напряжение МС1: 1,55В.
3. Выход УМ1: +0,279.
4. Ток покоя УМ1: 130 мА.
На инвертирующих и неинвертирующих входах обоих микросхем минус 30 мВ. Ноль на выходе обоих МС переменным резистором на неинвертирующих входах регулируется в минус всего 0,02 вольта.
Чего-то многовато на выходах как микросхем, так и самих выходах усилителей!
Как лучше выйти из ситуёвины?
Поставить на неинверт и сигнальную землю постоянный резистор 33кОм (как на входе), а ноль вертеть дополнительной цепью из даташита? Или есть выход проще?
Схему с моими доработками прилагаю.
    33.1 KB · Просмотры: 264
Но тут, как мне кажется, есть шанс нарваться на раннее ограничение сигнала с выхода МС по одному из источников питания МС, что в свою очередь уменьшит общую амплитуду выхода МС, а следовательно и всего УМ.
А зачем ты смотришь ноль на выходе ОУ ? Смотри ноль на выходе усилителя. А сколько там на ОУ будет, это дело десятое. У 5534 с нулём на выходе хреновенько. Это тебе не 071. У меня тоже, при использовании 5533 ноль улетел хрен знает куда. Ставь на неинверт подстроечник резистор на 1 мом, и добивайся нуля на выходе усилителя. Или попробуй отбалансировать ОУ , как рекомендует даташит. А потом ток покоя можешь покрутить. Где нибудь 100 - 110 ма. Будет нормально.
А где на схеме резисторы на 0.47 ом?
Спасибо за ответ!
Проанализировав ситуацию пришёл к тому-же выводу!
Есть такой.
Мама дарагая! Прошу прощения! Сейчас исправлю!
Вот, исправился!
    33.5 KB · Просмотры: 226
Предположу, что сместив ноль на выходе ОУ, автоматически, сместим среднюю точку выходного сигнала, что приведёт к преждевременному ограничению амплитуды сигнала по одному из источников питания ОУ.
А разве размах амплитуды на выходе ОУ, в конечном счёте, не определяет выходную мощность всего усилителя?
А, вот, подрегулировать ток покоя выходников резистором 10 кОм в базе источника тока не получается. Стоит 140 мА. Возможно нужно поставить 3 диода?
Работает! Сопротивление получилось 370 кОм и равно Rос, а не Rвх.
Я тебе об этом четыре дня назад говорил:
Состояние дифкаскада в покое определяется постоянными токами баз. На инвертирующий вход постоянный ток через входной резистор не может идти, так как на входе конденсатор. А ЧЕРЕЗ КОНДЕНСАТОР ПОСТОЯННЫЙ ТОК НЕ ТЕЧЕТ!!! Поэтому состояние транзистора на инвертирующем входе определяется резистором ООС. Поэтому резистор в ООС должен быть равен резистору на неинвертирующем входе.
И об этом я примерно 100 страниц назад говорил. Но мы считаем себя самыми умными и хамим всем кто с нами не согласен.
А вот конец спича, к глубокому сожалению в очередной раз, снова ВСЁ испортил.
Я не злопамятен. Есть у меня наработки как исключить из выходного каскада эмиттерные резисторы и вставить регулировку тока покоя. Заинтересует - обращайся.
Угу. У меня тоже, где то 470 ком получилось. У меня входное было 47 ком, а R oc 470 ком. Попробуй 300 ом пошевели.
И я, тоже, всегда признавал свои ошибки извинялся за заблуждения!
Дядька Андрей! Мы-же разумные люди! Давай уже "закопаем томагавк" и раскурим "трубку заварки" - а???
Вы имеете в виду добавочное сопротивление 16,4 Ом с базы КТ361 на эмиттер КТ814?
Я имел ввиду что регулировка тока в источнике тока не влияет на ток покоя выходных транзисторов. Более того, нарушение режима работы источника тока заданного Сапожниковым может отрицательно сказаться на работе усилителя в целом.
Да без проблем!
Так как поступить лучше?
Для начала лучше всего собрать родную схему Сапожникова и послушать как она играет. Тут как бы вся прелесть этого усилителя, что правильно собранный из исправных деталей он не требует настройки, запускается сразу без плясок с бубном, и играет весьма недурно. Ну а потом уже решать, стоит ли экспериментировать с улучшениями схемы. Лучшее - враг хорошего!
