Усилитель Трошина
повторитель между оу и вк поставь. оу разгрузи.
отлично работать будет . лучше прототипа.
Емкость С6 маловата.Минимум 1-1,5мк
В смысле ? На один канал осцила входной сигнал, на другой сигнал с ООС ?
прлще. сделай так выражение V(A1) -V(A2) , где а1 и а2 входа оу ,инверт и неинверт.
Я бы поставил ЛМ318 в инверте и глянул бы сигнал на выходе и на точке суммтрования,то есть на входе оу
Добавил параллельный повторитель, КНИ стало еще больше.
по шушурински повторитель. Не параллельник .
А вход оу инверт.Обвязка оу некорректная . не вноси лишние шумы,на порядки номиналы уменьши.Не делай выше 18 ком входное
Вот так вот сделал. КУ около 10
Я несколько иначе делал
Можно кстати еще чуть снизить КНИ, подняв КУ до 13 и добавив вторую пару. Выходит 0,016% на 20кГц, выходная мощность 17Вт.
Наверное пост 438 тот оптимум ,который имеет смысл.
Да я вот так-же думаю. Хотя собственно один транзистор схему сильно не удорожит, а ОУ чуть разгрузит. Если нужны лучшие характеристики и бОльшая мощность, то тогда уже ваш усилитель проще собрать.
В железе ниже 0,01 на 8 Ом с одной парой выходников нереально.
Кстати, Максим, по входу номиналы нормальные ? Добавил кондерчик ФНЧ еще. КУ как был, так и остался около 10.
    148.8 KB · Просмотры: 502
плата то причем? Транзисторы в шунте поставьте хотя бы один КТ940 или А1380
Поставил. Но помогло несильно. 120 мА. и 70 мА. Почему-то такая разница, хотя детали в обоих каналах одинаковы. Что можно еще сделать?
И еще-кнопка "спасибо" существует на этом форуме?
Нормальный ток покоя. Чтобы делать больше,надо шунт как у меня делать.
Офф я же сказал,что от площади кристалла зависит!
Вадим, в оос ещё на порядок уменьшить и Кг упадёт дополнительно в железе. ЭП и источник тока запитайте от полного напряжения,а не от питания оу. C2705 туда
