Усилитель Трошина
Максим, так тогда и мощность еще сильнее снизится.
Ну пост438 тогда не имеет альтернативы. Рисуй плату выходники бери а1930/5171 пару тройку .чтобы на линейном участке ВАХ работать.
ЭП и источник тока запитайте от полного напряжения,а не от питания оу. C2705 туда
Сделаю.
Ну тогда и повторитель можно оставить, всего один транзистор то.
Как хочешь.Он мне неинтересен.,
Отчасти согласен. У меня то и Аулиничев доработанный уже год как собран, да и П.Зуев, а этот так, дабы мозг и руки потренировать как время будет. Да усь Джеффа Ролонда еще доделать нужно.
У Трошина - Сапожникова очень простая, и в то же время хорошо звучащая схема ! После вашей , джентльмены , редакции, схему просто не узнать! Этот усилитель хорош именно в том виде, в каком он предстал форуму в 1 посту. И именно в этом виде он у меня собран.
Ой, один транзистор да пяток резисторов прибавился... Если делать исходную схему, то номиналы эмиттерных резисторов выходников хорошо бы несколько уменьшить, до 0,22 например.
У Сапожникова шунт не рабочий. С ГТ308 тока коллектора в транзисторах шунта 5-7ма. проверьте у Акулиничева или у Алисона
Пока идут посылки с запчастюшками, решил Трошина собрать. Схема с поста №1.
Там в эмитерах ВК по схеме стоит 0.5 Ом. Я тут нашёл 0.33 Ом, стояли в УМ Комета 225. Уменьшение сопротивление сильно скажется на надёжности усилка?
Платку вытравил, спаял.. вот вопросик по эмитерным резисторам возник. И ещё:
по схеме питание +/- 20
У меня трансик после моста, на банках даёт +/-27 Отмотать транс или достаточно госящие резисторы на ОУ пересщитать..?
Ставьте 0,33.
Балласты пересчитать, и транзисторы подбирайте такие, чтоб за ОБР не выходили.
Нет.
Отмотать транс или достаточно гасящие резисторы на ОУ пересчитать..?
Если не лень, то можно и отмотать. А если лень, то просто увеличь гасящие резисторы. Избыточное питание будет рассеиваться на выходных транзисторах. Но работать будет..
ясно.. лучше смотаю. не так уж и трудно. зато всё по схеме будет.
кстати, у меня есть пара к140 уд8а в Трошина этот ОУ можно вставитт без переделки схемы?
у меня есть пара к140 уд8а в Трошина этот ОУ можно вставить
В этом усилителе качество звука напрямую определяется именно ОУ. Транзисторы - это только повторители. Туда можно и 140 уд 1 воткнуть. И будет работать. Но качество будет как у абонентского громкоговорителя. В усилитель Трошина надо ставить быстрый ОУ. Кр 544 уд 2 а - это тот минимум, который туда подходит, для получения хорошего звучания. УД 8 можно применить в предварительном усилителе, а в оконечном лучше не надо. Ну, а если уж очень тебе захочется, то Вадик всё правильно написал....
лучше уж тогда дождусь 544. два-три дня осталось..)))
Александр Анатольевич, добрый вечер .Вот ваяю на Ваших платах.
Радиаторы от процессоров, Пред(регулятор громкости с тонкомпенсацией) на фоторезисторах из Радио№11 1988г. с усилком на TL-082 c Ku 6Дб. Пока разводка преда пилотная, нет защиты АС. Осталось всё причесать немного.
корпус от видака сони. Днище немного укреплено дюралевой пластиной, да и тепло она немного отводить помогает.
    93.4 KB · Просмотры: 537
    101.7 KB · Просмотры: 607
Я бы компоновку немного изменил. А платы цапонлаком сверху покрыты ? А то если не покрывать, то окислится, и некрасиво будет.
Радиаторы нормальные, но стоят неправильно. При такой установке не будет циркуляции воздуха. Если есть возможность развернуть их , то лучше это сделать.
Под крышкой это будет плохо видно, а на качество звука отсутствие - присутствие цапонистого лака ну никак не влияет. :))
Столкнулся с небольшой проблемкой. Транзисторы 805 819 818 814....
крепятся к радиаторам винтами 2.5 мм, через Т -образную проставку трубчатую, диэлектрик. Вот, выход и пред выход на радиаторы, надо засверлить отверстия и нарезать резьбу.. свёрла есть всякие а метчика на 2.5 ни как найти не могу.
Есть решение засверлиться сверлом 2.6 мм и метчиком на 3 мм нарезать резьбы. Вроде должно бы получится. Но подскажите, что использовать в качестве изоляторов винтов?
Александр Анатольевич, как Вы советуете я и хотел поставить, но там ( с гладкой стороны) имеются 2 канавки глубиной 3 мм, шириной 10 мм, из-за этого ряд транзисторов не умещался Не хотелось их на фрезерном стачивать. Полагаю особого криминала не будет, гонял 2 часа, горячие да и только (не кипяток).
Серёж, посмотрите как прижаты у меня. Один полоска слюды под все транзисторы, под фланцы 818-819 полоска текстолита (они по 1,5 мм, обрезки тех, на чём платы делаем, только без металлизации. Всё получается ровненько. Специально смотрел по даташитам толщину фланцев и танзисторов БД 139, 140) Всё это хозяйство прижимается одним бруском 2 винтами М 3. ... Ну или М 4.
