Усилитель Трошина
И даже пост с шунтом на КТ342/ГТ322? Не стоит быть святее Папы Римского
Чтоб снизить напряжение смещения на выходе, из-за входного тока смещения ОУ . На счет номинала, да, не обратил внимания, если не изменяет память, его сопротивление должно быть равно R1.
Должен быть равен R1llR8, а лучше удалить совсем. Входной ток ОУ достаточно мал, чтобы его учитывать...
У меня было. Собирал Спектрум, там было часть микросхем на 561-ой логике, две из них сдохли. За вечер нашел, заменил, и комп запустил.
Может 176? У 561 серии стоят на входе антизвонные диоды, которые защищают и от статики, у 176 серии они сначала выпускались без таких диодов, затем и у 176 серии такие диоды были. Да, 176 серия старых образцов горела от статики часто.
Вот картинка схемы инверсии сигнала, благодаря диодам накопление статического заряда не возможно. Такие диоды стоят у каждого логического входа. их кстати. можно промерять тестером.
VD3 и VD4 ИМХО не стоят, так по видимому обозначили паразитные диоды.
А у полевиков с PN переходов сопротивление затвора мало для накопления заряда, посему такие транзисторы не пробивает статика. Во всяком случае у меня таких случаев не встречалось. Горят полевики только с изолированным затвором, или арсенид галлиевые.
    4.8 KB · Просмотры: 64
derba, чй-то я не понял. Тема, вообще-то называется Усилитель Трошина
а каким боком здесь
и ?
Посему, как были посты, где рассматривался пробой операционников и попутно других микросхем под действием статического электричества. Посты почистили ( осталась цитата в моем посту) только остался мой пост, который и оказались логически не связанные с темой. .
Тема очищена от флуда.
Пользователь Sinus заблокирован на три дня за обсуждение политики модерирования сайта и переход на личности.
Ну вроде допаял, платки, посадил на радиаторы. Ура. Как всегда время мало..)))
Вот совет надо))). Смотал трансик, на банках счас +/-20 v. Для УМ как раз, а вот пред то у меня питается +/- 18 v. Хватит ли перепада напряжения в 2 вольта, чтоб поставить стаб на транзисторе? Для LM думаю уже мало запаса.. Вообщем посоветуйте как лучше быть..
Я планировал на 814/815 и стабилитроны в базах, подстроечниками выставить +/- 18.. получится?
А что за пред то такой ?
Ставьте тогда ГТ402/404 и все прокатит.На кремниевых и 2 вольта ? А если напряжение сети упадет?
Ну и усложните совсем чуть-чуть схему стабилизатора, чтобы регулировочный транзистор был включен ОБ, а не ЭП. Тогда разность входного и выходного напряжения может достигать всего 0,2 В. А так поставить LDO стаб и забыть о проблеме...
А можно схемку показать?
Компенсационные стабилизаторы напряжения CAVR.ru
Можно будет и параллельный стабилизатор Вам использовать, так как напряжение падения не очень большое.
Предварительный усилитель я бы выполнил на ОУ, на мой взгляд это более предпочтительней будет по всем параметрам, при этом можно будет перераспределить усиление между УМ и ПУ.
сегодня пробное включение УМ Трошина, пост №1. При первом включении, просело напряжение в обоих плечах, с +/-21 до +/-10... причиной оказался, неправильно установленный кт361. Попутал эмитер с базой. Переустановил, напруга в плечах с 21 садится до 19.5 вольт. питание на 544 +/-12.6 на 6 ноге постоянка 6.2v на выходе УМ 7.0 v.
Вход закорочен. 818 и 819 сразу теплеют. Пока всё без радиаторов.
Что я мог попутать...
Укажите напряжения на выводах №№ 2 и 3 ОУ, так же можете безболезненно вместо R2 поставить перемычку. Транзисторы обязательно установите на радиаторы!
PS. Сможете показать ПП по которой изготовлен усилитель?
сей момент;
    36.9 KB · Просмотры: 750
    43 KB · Просмотры: 754
    34.1 KB · Просмотры: 483
    28.5 KB · Просмотры: 573
    29 KB · Просмотры: 496
    32.5 KB · Просмотры: 432
    38.2 KB · Просмотры: 500
на №2 вывод 544 3 вольта. на №3 0 вольт. Включаю кратковременно, чисто режимы глянуть..
Неужели ОУ дохлый??
а можно перезать дорожку от 6 ноги ОУ? то есть отсечь выход ОУ, если при отсечки выхода оу, на выходе ум востановится ноль, значит оу хандрит.. я правильно думаю???
подключил второй канал. питание +/- 21. при включении питание +/- 19.5 на 2 ноге оу 0.1 v. на 3 ноге 0 v, на 6 ноге 1.3 на выходе УМ 4.3 v..
На выходе чегото много.. ОУ балансировать?
так же во втором канале на эмитерных резисторах, R11 R12 0.13 v.
падение на эмитерных сопротивлений одинаково 0.13 вольт, сопротивление эмитерных 0.33 Ом 0.13/ 0.33 = 0.39.... мА.
10 минут прогрева с закороченым входом. на эмитерных резистораз ВК 0.13 вольт. на 6 ноге ОУ 4.3 вольта, на выходе УМ 6.5 вольт. радиаторы тёплые... в чём собака зарыта?..
склоняюсь к балансировке ОУ или её замене на импорт..
на сегодня времени уже нет..))))
Именно так, как и написали? Проверяйте транзисторы повторителя.
