Усилитель
  • Автор темы Автор темы $ER}I{
А что если на прямую подключить к муз.центру?
не подскажите что за мс К157УД2
Прекрасный, очень качественный предварительный усилитель с питанием +/-12-15В,
если добавить транзисторы КТ816 и КТ817, то усилитель до 2Вт, если еще добавить
КТ818 и КТ819, то можно догнать до 10-15Вт. Если стерео, то К157УД2 -1 шт., она
двухканальная, а транзисторы по два ... :D
подойдет ли такой предусилитель для светомузыки?
    17.4 KB · Просмотры: 262
Нет смысла, на входе цветомузыки не нужна мощность, там нужно
напряжение, а чтобы не было зависимости от громкости, делается
усилитель - компрессор. Такой усилитель обсуждали в разделе
Цветомузыка, просмотри темы ... :)
что тут надо изменить что бы подключить сигнал с линейного выхода?или прям на место микрофона кидать сигнал?
    10.8 KB · Просмотры: 170
Давай завтра, я сегодня так устал, там убрать 4-е детали, на входе, а менять
ничего не надо ... :D
------хорошо-------
Вот так с линейного выхода, резистор обратной связи усилителя надо заменить на
подстроичный 100 кОм, он устанавливает коэффициент усиления, отрегулируешь
как надо. Удобнее всего использовать микросхему TL072 ... :D
спс, что помог
