Усилитель
  • Автор темы Автор темы bar7uk
Вот в этой программе
Взял катушку от видеокассеты, размеры пока точно не мерял, беру на глаз, диаметр каркаса 20мм, диаметр провода 1мм, длинна намотки 20мм., индуктивность 1,019 и получаю всего 8,5 витков, почему такая большая разница с программой которая в посте №367
Потому что ты не смотришь единицы измерения. Моя программа считает в микрогенри, а тебе надо миллигенри.
попробуй...
переставить запятую на 10.19мгн
ммммммм..... Я не пойму, сколько тебе нужно?? 10,19мГн или 1,019мГн??
Всё таки нужно брать без запятой, тогда результаты двух программ почти совпадают!
Вопрос по схеме которая в посте №349, провод №1 который вход,после кондёра с1 куда идёт, совсем непонятно.
Второй вопрос на схеме точка возле катушки, это начало или конец обмотки? (скорее всего начало)
После С1 провод подключается к движку переменного резистора R1. Им регулируется уровень сигнала, подаваемого на ВЧ головку.
она мне выдала результат 1,019 mH, в чём это одному богу известно!
Слово Бог пишется с большой буквы.
mH - это миллигенри. Единицы измерений знать надо.
1,019 mH = 1019 микрогенри (мкГн)
Подтвердите, пожалуйста, правильность моих расчётов ( диаметр каркаса 20мм, диаметр провода 1мм, длинна намотки 20мм., индуктивность 1,019mH=262 витка, и индуктивность 0,255mH=131 виток, сопротивление динамиков 4 и 16 ом, частота среза 5000Гц) и я начну мотать!
Вопрос по схеме поста №349, какие брать номиналы деталей, программа расчёта фильтров даёт ёмкость 4 мкф и 1 мкф, на схеме другие, что нужно заменить?
Какой использовать тип конденсаторов?
Неужели все спят!!!!
