Ну чего гадать? Подключаем питание при закороченных входах на выпаянную МС и проверяем выход.значит МС мертва?
Не понял, вход нужно закорачивать? Я мерял напругу на выходе АС так, ничего не закорачивая, просто даю питание, и меряю напругу на выходе, джек который на входе просто лежит на столе!Подключаем питание при закороченных входах на выпаянную МС и проверяем выход.
Как это, относительно общего провода?на каждом из выходов относительно общего провода должно быть 1/2 Uпит.
Чтоб не наводилось, не возбуждалось, ... .Не понял, вход нужно закорачивать?
Да. В случае двухполярного питания "половиной" будет 0.Как это, относительно общего провода?
То есть нужно замкнуть на входе минус с любым из каналов, и при замере напруги на выходе брать например 6 ножку микросхемы и общий минус вместо 8й ножки,верно?Чтоб не наводилось, не возбуждалось, ... .
общ-6выв=0,1вобщ-6выв.общ-8выв.
То же самое!А в другом канале?
Пока греется паяльник, ещё раз, припаять кондёр так как вы сказали и произвести те же замеры что делались выше, или сразу пробовать с АС и МР3?Попробуй между 4выв и общ.включить кондер 100мкф,+ к 4выв.
Сделал, результат тот же!Попробуй между 4выв и общ.включить кондер 100мкф,+ к 4выв.
