Усилитель
  • Автор темы Автор темы bar7uk
    16.2 KB · Просмотры: 144
    16.4 KB · Просмотры: 94
Откуда брать входы левый правый, параллельно с динамиков?
нет, выход можно брать с выхода звуковухи, только сначала подключи питание и если светодиоды загорелись хоть немножко, то проверь питание на входах, а только потом подключай к компу
то брать сигнал с телефона или МР3
Удачи!..........
Сейчас подключил блок индикации, при подаче питания 12 вольт загораются полностью обе группы светодиодов кроме среднего,который стоит отдельно. Загораются и горят не тухнут, на входы левый правый никакой реакции, подскажите, как заставить его работать?
    54.5 KB · Просмотры: 88
    50.8 KB · Просмотры: 84
    51.3 KB · Просмотры: 83
    65.2 KB · Просмотры: 86
    56.2 KB · Просмотры: 101
померяй есть ли напряжение на входе
Мерял, 0,1-0,13 вольта
это постоянка или переменка?
На вход питания я даю постоянку, значит на входе сигнала тоже будет постоянка (меряю мультиметром как постоянное напряжение)
Почему они все загораются и не тухнут, может что-то не так в подключении, хотя возле каждого проводка стоит значок, не спутаешь!
Хорошо, а что происходит при закорачивании входов? L-RC и R-RC??
Ничего, абсолютно никакой реакции.
Может нужно RC взять как минус питания а Е как общий?
попробуй подать сигнал на вход
желательно фото хорошего качества
    87.4 KB · Просмотры: 129
    61 KB · Просмотры: 72
    61.5 KB · Просмотры: 93
