Вега 101
Первый раз ремонтировал через месяц после покупки, заменил оконечники, второй раз ремонтировать не стал, было это в 1974 году. Потом сделал по другой схеме и на новой плате, это прожило еще лет 10.
Там , на плате, такая штучка с права. Думаю, что ее и выбило. Ее и меняй! Могли ли вылететь выходные транзисторы? Натюрлих.
А что за штучка справа?) По подробнее если можно.
Ну конечно же можно! Вот если бы была представлена схема этого устройства, то я думаю разговор бы шёл именно о элементах, которые представлены на этой схеме. Ну, а по скольку мы имеем только фото платы , то и разговор будет идти исключительно о штучках, которые находятся справа, или слева. Вот как то так.
PS Если хотите, чтобы вам оказали помощь в ремонте того, или иного устройства, то потрудитесь уж выложить схему этого устройства. Вырезать гланды по телефону - очень сложно!!!!
Прошу прощения вот схема
  • 1387386228_electrofon-vega-101-stereo.thumb.jpg.e2de425999dfea3149343ed58099ad7c.webp
    111.8 KB · Просмотры: 1,054
Мать... моя бабушка...
Никита, ты этот огригад хочешь использовать или восстановить?
Если использовать - данунах, выкинь и поставь мою любимую для подобных вещей TDA2005.
Если восстановить - замучаешься. Трудно сейчас найти германий.
Хотелось бы восстановить, все таки семейная реликвия, если не получиться тогда да, выкину и поставлю что нибудь со своим питанием
И ещё горит конденсатор 2000 мкФ по питанию, может пробит диодный мост?
Новый ставлю конденсатор по питанию, взрывается, старый назад ставлю он выдерживает, но докрасна накаляется резистор r74
Nikita82, может пора хоть что-то сделать из рекомендованного ?
надо взять тестер и проверить
Проверку начинай с выходников, потом посмотри 402 - 404
а также "прозвонить"
, который
может пробит ... ?
Далее -
это должно быть понятно, что сие происходит из-за превышения допустимого тока через указанный резистор. Вывод напрашивается сам собой.
Если оное не под силу и не по знаниям, то лучше обратиться к специалисту, а не морочить голову участникам форума дилетантскими вопросами, да ещё и не выполнять ими рекомендованные действия.
А если вместо старого усилителя поставить другой, то как подключить к темброблоку. Фото прилагается, если можно показать наглядно где выходы сигнала и вход питания
    69.2 KB · Просмотры: 170
    137.5 KB · Просмотры: 220
Стесняюсь спросить, а другой - это какой именно ?
И ещё
Т.е. в схемотехнике, надо полагать, полный ноль ?
Выше сам выложил схему и обозначил (красной линией !) УМ.
Что ещё показывать надо ???
при желании можно сделать что угодно, но какой именно другой усилитель,как уже спрашивали? отдельный внешний? или собранный здесь же? тогда какое питание? от штатного БП или своего?
Какой нибудь усилитель на тда или усилитель класса д со своим питанием, под родные колонки. А в схемотехнике не совсем ноль.) С темброблока выходят 4 провода, чёрный, красный, жёлтый и зеленый. Чёрный надо пологать минус, с остальными я так и не разобрался.
Есть два усилителя - на тда7377 и тра3118 (две платы)
