Вентилятор + индикатор (светодиод)
  • Автор темы Автор темы Kurok
Kurok
14 Ноя 2010
Посмотрите рисунок. Будет ли работать данная схема без вреда для блока питания и светодиода?
    16.1 KB · Просмотры: 2,078
В кратце расскажу как должно работать все это. При включении ключа начинает работать вентилятор, подтверждает его работу светодиод своей индикацией. Не хотелось объединять в одну цепь 12В вентилятор и светодиод, разбег в вольтах большой. Думаю, что для светодиода пагубно скажется рано или поздно. В электротехнике я профан, как видите :)
в принцепе должна
Я понимаю, что можно запитать и от 12В, но хотелось бы конкретного ответа на конкретный вопрос. Это, можно сказать, для самообразования :)
ИМХО проще будет все это на 12В посадить.
Насколько я знаю, на компьютерном БП между +12В и +5В будет напряжение около 7,5В (поправьте меня если я напутал).Так что и без выключателя и вентилятор и светодиод будут под постоянной нагрузкой.
Ну да, это я проглядел. Значит никак...
Вот еще вопрос. Есть ли разница где устанавливать ключ, перед землей или перед плюсом?
12 - 5 = 7
Не будут, так как при отключении нуля "минусовым" проводом станет красный (5 вольт) и цепь окажется запертой диодом.
В твоём случае - есть. Если повесишь выключатель на красный провод, то будет выключаться светодиод, а вентилятор будет работать всегда. Ну и наоборот - если на жёлтый: вентилятор будет выключаться, а светик - нет.
То есть все будет нормально с БП и со светодиодом в моей схеме?
З.Ы. Про свойство диода, пропускать эл. ток только в одну сторону, совсем забыл :tehnari_ru_203:
Ну это понятно, я немного не так задал вопрос.
Например есть схема => 12В-вентилятор-земля
Есть ли разница в каком месте установить ключ тут?
(либо 12В-КЛЮЧ-вентилятор-земля, либо 12В-вентилятор-КЛЮЧ-земля)
как вариант поставить выключатель с 2-я группами контактов на одну группу посадить плюс с ветродуя, а на вторую плюс светодиода.
Ну это уже расточительство, поставте один на землю и всё тут, с блоком ничего не случится
ИМХО....схема будет работать непредсказуемо . т.к если сопротивление кулера окажется больше чем у светодиода то ток будет течь лишь по ветке(земля-красный)...легче подключить светик параллельно от одного источника тока...извиняйте за качество схемы сляпал как смог :)
    8.3 KB · Просмотры: 316
если сопротивление кулера окажется больше чем у светодиода...
... то ничего страшного, так как внутреннее сопротивление блока питания очень мало и он сможет обеспечить
необходимым током и вентилятор, и светодиод
необходимым током и вентилятор, и светодиод.
В этом случае - разницы нет.
