в принцепе должна
12 - 5 = 7Насколько я знаю, на компьютерном БП между +12В и +5В будет напряжение около 7,5В (поправьте меня если я напутал).
Не будут, так как при отключении нуля "минусовым" проводом станет красный (5 вольт) и цепь окажется запертой диодом.Так что и без выключателя и вентилятор и светодиод будут под постоянной нагрузкой.
В твоём случае - есть. Если повесишь выключатель на красный провод, то будет выключаться светодиод, а вентилятор будет работать всегда. Ну и наоборот - если на жёлтый: вентилятор будет выключаться, а светик - нет.Есть ли разница где устанавливать ключ, перед землей или перед плюсом?
Ну даНе будут, так как при отключении нуля "минусовым" проводом станет красный (5 вольт) и цепь окажется запертой диодом.
... то ничего страшного, так как внутреннее сопротивление блока питания очень мало и он сможет обеспечитьесли сопротивление кулера окажется больше чем у светодиода...
В этом случае - разницы нет.необходимым током и вентилятор, и светодиод.
Ну это понятно, я немного не так задал вопрос.
Например есть схема => 12В-вентилятор-земля
Есть ли разница в каком месте установить ключ тут?
