Включение кнопкой без фиксации
  • Автор темы Автор темы Stubbs
Да, забыл прикалываю печатку
Хех, вобщем поспотрел други ваши схемы, и выкинул из своей R1 12к, и схема заработала. Но вот возник вопрос, почему когда выключаю кнопкой, появляется дребезг контактов на силовом реле, а когда просто отключаю из розетки то всё в норме?! Это какой то переходной процесс?
Тут не может быть переходных процессов.
И ещё, у тебя электролит стоит? Не боишься, что он рванёт без резистора?
Вот-вот! Недолго музыка играла. Раз 10-15 пощёлкал туда сюда, и схема потухла :( тоесть на кнопку нажима лампочка загорается и тухнет как и раньше, реле молчит. Прозвонил обмотки реле - живы. посмотрел в сторону электролита, заменил новым - всё заработало. Теперь же наблюдаю - включаю на 5-10 секунд, потом щупаю эл-лит а он градусов эдак 70! :tehnari_ru_325: Че делать то!? Мож поставить К73-17 470н на 630В?!! :tehnari_ru_127:
Валерий, а не могли бы вы подсказать резистор R1, чтобы всё нормально работало!?
Так, для подбора резистора нам необходимо: сопротивление обмотки 530Ом умноженное на 2, напряжение питания которое мы ходит получить. Посмотреть выпрямленную напругу на диодах получилось +-104В, по закону Ома получил сопротивление 622Ома, выбрал резюк близкий - 620Ом, посчитал мощность и у меня получилось почти 5Вт :( а в наличии только резисторы на 0,25Вт, подумал, что они работают кратковременно(в момент вклчения / выключения). Впаял и что: дребезг контактов пропал, електролит вроди не греется. :)
Да и вот еще, что когда я это дело до замены баластного резистора включал микриком, то лампочка(220В 100Вт) кратковременно загоралась, что говорит о КЗ, то сейчас лампа не загорается вообще :)))) Большое спасибо за схему!
Проще было бы применить обыкновенное реле РЭС22 или любое другое по схеме с самоподхватом. Только кнопочек будет 2 ВКЛ и ВЫКЛ. Если добавить кондерчик и использовать кнопочку с замыкающим и размыкающим контактом или переключающим (обычно все наши микрики переключающие) то получиться управление 1 кнопкой. Схема должна питаться 12 вольтами это единственный ее недостаток.
Извеняюсь за качество но кому надо тот разберет. Питание на нагрузку можно так или отдельно с источника.
    6.2 KB · Просмотры: 1,543
Смотрим...
1. Чтобы включить, надо нажать и отпустить кнопку за время, меньшее времени разряда конденсатора. И, наоборот: чтобы выключить - нажать и держать, пока конденсатор не разрядится.
2. Если подключать более-менее значительную нагрузку так, как нарисовано в приведённой схеме, то её очень трудно будет включить, так как конденсатор очень быстро разрядится через нагрузку.
Если задача - исключить использование поляризованного реле (которое, действительно, не в каждом сельпо можно найти) то, извините, повторюсь: http://www.tehnari.ru/367223-post23.html
Схема проверенная.
Конденсатор заряжается почти мгновенно, а механизм мгновенного срабатывания кнопки сводит к минимуму время, когда заряженный конденсатор подключается к нагрузке.
Ultras, твоя схема хороша всем, кроме одной мелочи - она требует постоянного питания для работы. Схема на поляризованном реле питается непосредственно от сети двести двадцать вольт и потребляет ток только в момент нажатия кнопки, да и то мизерный. Единственный недостаток в том, что срабатывание происходит не в момент нажатия, а в момент отпускания кнопки.
Валерий, извини, что не указал - я про схему Elektromonstr'а.
А про свою - говорю же: "Если задача - исключить использование поляризованного реле"
Да я понял. Просто довольно трудно найти альтернативу этой схеме. Сам долгое время пытался.
Ну, тогда я не понял. Мы про это (http://www.tehnari.ru/419964-post88.html) говорим?
При нажатой кнопке схема отключается от источника питания, и переключение И УДЕРЖАНИЕ реле происходит за счёт накопленного заряда конденсатора. То есть если нажать кнопку и не отпускать, то устройство сначало включится, а когда конденсатор разрядится - выключится. Причём, при таком подключении нагрузки, как на схеме, конденсатор будет разряжаться не только через обмотку реле, но и через нагрузку.
И эта схема тоже потребляет ток во включенном состоянии :)
А нет ли подобной схемки только без реле, и для маломощных приборов, тоесть например 5в или 12в, слышал что что то такое можно сделать на 555таймере?
Что разве нет схем без реле?
Почему - нет?
T-триггер. Или любой двоичный счётчик. К выходу - транзисторный ключ.
Помогите выбрать реле РПС-20 для печатки выложенной в пост №34.
В магазине их 4 вида:
РПС20 РС 4521751 6в 30м
РПС20 РС 4521754 24в
РПС20 РС 45217549 27в 550Ом
РПС20 РС 4521763 27в 660 Ом
вот нашел их характеристики более подробно РПС20
Подойдут все, кроме РПС20 РС 4521751 6в 30м.
Спасибо , Валерий! Просто меня смущало разное сопротивление обмоток, не знал на что это влияет)
В принципе и на шесть вольт можно поставить, но придётся уменьшить ёмкость конденсатора.
