Включение кнопкой без фиксации
  • Автор темы Автор темы Stubbs
а может нужен электролит. кондёр?
Нет, у меня же работает и всё нормально.
тогда я ничего не понимаю.почему у меня не работает?:tehnari_ru_281:
в общем я немного переделал твою схему и стало всё работать:tehnari_ru_509:
И что же ты там переделал?
воть.основываясь на твоей старой схеме поменял выводы на реле.работает на одном кондёре!
    9.2 KB · Просмотры: 927
Просто в первый раз были катушки подключены встречно. По этой причине не работало.
Валерий дак я так и не понял как правильно.
Ну значит так правильно, а в первом случае катушки оказались включены на встречу друг другу.
Валерий у вас случайно не завалялось схемки на РЭС-60, нигде немогу найти эту РПС-20. В нашем колхозе нет магазинов радиодеталей приходится разбирать старый хлам. Вот нашёл в романтике 222с РЭС -60 может можно её применить?
    7.8 KB · Просмотры: 190
Спасибо,буду разбираться.
Всем привет! обратите пожалста внимание старшие и боллее опытные товарищи на схему и паспорт реле. Где проавильный вариант!?
    3.1 KB · Просмотры: 1,198
    1.5 KB · Просмотры: 998
    13.6 KB · Просмотры: 565
РЭС-60 реле не поляризованное и для этих целей не подходит.
Обычно на корпусе реле нарисована её цоколёвка. Но если её нет, то можно найти обмотки при помощи тестера, а уже потом определить контактные группы.
Господа, а какие микрики вы применили?! А то перебрав 2 десятка вот таких микриков откудато выдранных мною, нашел только с но контактами, а с нз нету,
    6.5 KB · Просмотры: 2,463
Нужна кнопка без фиксации с одной группой переключающих контактов. Та, что на снимке, не подойдёт.
Валерий, подскажите пжалста, вот седня на рынке приобрел релюху РПС-20 с обмотками на 24В такое подойдет?! И какой вариант схемы лучше сделать!? Тот, что с 1 электролитом и 2мя резисторами или тот, что с 4мя плёночными?!
Вобщем нарисовал свою печатку, включил (через лампочку) не работает!? Закрадывается мысли, что нехватает напряжения для переключения тоесть если тыкнуться одним щупом в линию(220), а другим после диодов то получается на каждом по -4 или +4 вольта, а для переклчения необходимо 48В!, так?
