Вопрос о трансформаторе
  • Автор темы Автор темы vetaal
vetaal
Хочу творить =))
18 Фев 2011
Сейчас разбираю маяк 232(корпус будущий для усилителя под s-70 будет). Так вот, если я сейчас от трансформатора который там по откушу все провода, потом их как искать, что есть что? Или может как их сейчас найти какой для чего(Просто на будущее куда нибудь же пригодится). Из этих соображений.
Так разобрал(Трансформатор не трогал бп цел). Вот думаю куда бы его теперь выгодно применить... Ни кто не знает что там за трансформатор(Какие характеристики).
отлично подойдёт если надумаешь сделать небольшой лаб.блок питания,а если его перемотать то и вполне нормальный блок питания для тда1552 или намотав две обмотки проводом 0.8мм по 12-15в для питания усилка на тда2050.
вот кстати такой трансик уже перемотанный для тда2050
    9.3 KB · Просмотры: 188
    8.4 KB · Просмотры: 127
    26.1 KB · Просмотры: 154
    13.5 KB · Просмотры: 153
А можно намоточные данные для тда 2050(Итун). Печатная плата линкор.
И по подробнее, про разборку, намотку(как, каким проводом и т.д.), ну в таком духе, а то с трансформаторами еще ни как, что то как то пугают они меня. И мотать мне не чем. Проволка медная мне нужна 0.8 мм, а сколько метров ее или см. Что бы мне можно было приобрести ее(у продавца) надеюсь она там есть, где продаются микросхемы и т.д.
1-замеряешь напряжение (на НЕразобраном трансике) на самой толстой обмотке и записываешь на листик.
2-аккуратно разбираешь трансформатор *ударив молотком:)) )
разматывая эту обмотку(ту на которой мерял напряжение)считаешь сколько в ней витков.
3-делишь количество витков на напряжение которое померял в п.1
получаешь соотношение витков на 1вольт.
4-умножаешь это значение на то напряжение которое тебе надо.
5-наматываешь полученное при расчёте количество витков.
ПРИМЕР(реальные параметры отличаются,но принцип одинаковый) :
в сети 220в,а на измеряемой обмотке 10в.
разобрав трансформатор и размотав эту обмотку насчитал 50витков.
теперь делим 50 на 10 и получаем 5,вот эти 5 и есть количество витков для получения 1в.
теперь допустим,что тебе нужно две обмотки по 15в каждая,для этого 5 умножаем на 15 и получаем 75витков для одной обмотки,вторая будет иметь ровно столько-же витков.
мощность трансформатора у нас всего 46Вт(или 60ВА)значит считаем так:
берём по максимуму 60Вт и делим на 30вольт(15+15),получаем 2ампера.
для такого тока нужен провод диаметром минимум 0.8мм(можно толще,но наматывать нужно будет очень плотно и может попросту не влезть).
ТАк это ясно, а как быть с длинной провода, сколько мне нужно будет купить его?
Тоже можешь рассчитать по количеству витков, меряешь длину 1 витка, и умножаешь на количество оных. Ну и плюс пол метра - метр про запас.
Крутят не по длине, а по количеству витков ... :D
эмм... что то я не понял. что мне сказать продавцу(сколько мне провода нужно)? Как мне вот это, только разобрав все посчитав можно делать? Просто разбирать завтра не буду еще, а на рынок все равно ехать, купил бы заодно.
Зная количество витков и длину периметра витка, подсчитать не долго и
взять немного больше ... :)
НУ понятно, что бы купить нужно разобрать и посчитать.
Тимур что то на фото ваш отличается от моего(как мне показалось, сейчас фото залью сравню).
Вот мой.
    118 KB · Просмотры: 98
А с другой стороны, чё на нем что написано ТС - ? ... :)
Что то они разные какие то.
В том то и проблема что надписей нет.
ТОлько цифры выходов или входов(вы меня поняли).
Что и марки не написано ? Первый раз слышу ... :D
Он вообще от куда ? ... :)
Я же вроде бы писал(маяк 232).
"Что и марки не написано ? Первый раз слышу ... " НУ сейчас сфотографирую, раз мне не верите.
Фоткать не надо верю ... :D
У тебя есть его обмоточные данные и для чего хотишь перематывать ?
