Ничего отключать или выпаивать не нужно, всё будет работать и без отключенияДоброго времени суток форумчане, вопрос, в этой схеме есть протект, по умолчанию как его отключить?
Не чудите, батенька! Прекрасно понимаете что спрашиваете.не надо подавать(питание)
Исходите из его назначения и принципа действия.Я спросил так как не знаю, нужно подавать напряжение на протект или не надо подавать на него напряжения!
Судя по вашей схеме сама шина PROTEC должна подключаться (как минимум) на землю или другой транзисторный ключ с той-же функцией. Попробуйте, для начала, включить без подачи напряжения на эту шину, по-моему - всё должно заработать.Я бы так и сделал, но у меня нет полной схемы
Совершенно верно. Просто никуда не подключайте этот выводЯ нашел похожую схему включения, так там протект(включение транзисторов как и в моем случае на схеме) подключен к 1 ноге микросхемы защиты та7317 и на этой ноге 0.7в тоже. Но если как Вы говорите что и так всё будет работать тогда просто этот вывод ни куда не буду подключать.
Спасибо!Ток останется прежним
Уменьшится мощность транса. Промышленные трансы обычно мотают с индукцией 1,6-1,7, экономя медь (количество витков в обмотках), но получают максимальную мощность транса.Я подумал, что из-за увеличения количества витков в первичной обмотке (при неизменном подводимом напряжении) в сердечнике трансформатора создастся меньший магнитный поток и, как следствие, должна уменьшиться ЭДС и ток во вторичных обмотках.
Правильно поняли.для снижение напряжения, для "Шушурина", если правильно понял.
Понял, спасибо!Уменьшится мощность транса.
