Вопрос - ответ
  • Автор темы Автор темы WHS
Фото пост 2855 На фиг все вешают шунтирующую плёнку на литы БП весь эффект съедят провода от БП к УМ место шунтам возле выхлопников!
Намедни заукупил у "наших спасителей" транзисторы IRF740, померил параметры своим китайчёнком, параметры все ровненькие, но я "встал в ступор".
Транзистор-тестер показал следующие параметры:
Vt - 3.4V, Cg - 276pF, RDS - 4,5 Ohm.
Толи мой тестер меряет ХЗЧ, толи ХЗЧ прислали?
Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуёвиной?
    154.1 KB · Просмотры: 33
Разбей один,на Паяльнике где то было про них,найти не могу
Транзистор тестер не проверит их нормально. Нужно включить в цепь стока нагрузку, подать на затвор вольт 10-12, и выставить ток через транзистор, величиной 1-2 ампера. И вычислить сопротивление канала по падению напряжения на транзисторе
Не верно, величина тока должна быть мах допустимой.
Сопротивление сток - исток очень не линейно, и чем меньше ток, тем меньше сопротивление покажет тестер.А в даташите написано значение сопротивления при мах токе, т.е. при 10А сопротивление полностью открытого канала равно: 0,55 ом для транзистора IRF740. Уже при 1А сопротивление будет гораздо меньше, где то в 3-10 раз.
А тестер у Вас дает такой ток? У Вас тестер дает ток миллиамперы, соотв будет и сопротивление показывать в сотни раз меньше, чем при 10А
Короче говоря, подытоживая прочитанное, на измерения "китайчонка", относительно любого типа транзисторов, можно смело "забить" и использовать их только в качестве пробника на исправность и относительную сравнительную аналогичность параметров.
Да, Вы правы конечно же, не досмотрел двташиты... Но тогда, если мы с грехом пополам проверим IRF740, то IRF3205 мы проверить вообще не сможем. Просто в домашних условиях мы не сможем обеспечить надлежащие условия измерения. Тогда можно предложить альтернативный способ проверки - измерение емкости затвор-исток, затвор-сток, и сравнение этих параметров с этими же параметрами оригинальных транзисторов
Я так и делаю, проверяю емкость затвора. У полевиков она обычно на 5-10% больше, чем в даташите, у IGBT уже на 20-30% больше. По даташиту емкость затвора меряется , когда на затворе минус 10в-50в относительно стока (т.е. транзистор закрыт, а на сток - исток подано 10-50в). Но, метод хорош, я им нашел много подделок. Обычно подделка имеет пониженную емкость затвора. .
Вот, это для определенного транзистора IRFP4468, кстати, я как то нашел, что именно эти транзисторы, что купил товарищ - перекатка, в магазине вернули без разговоров, видно знали. А это дорогие транзисторы.
    36.7 KB · Просмотры: 30
Подскажите, какие есть мысли и варианты подключения конденсаторов, среднего и +- , буду благодарен. Нет шинки медной и клемников вналичии.
Решил проблему, заменил на другие емкостя. Только 15000*63
    62.4 KB · Просмотры: 36
Ну хорошо, эстетика не пострадала, красивее смотрится конечно же! :) А теперь, позволите немного логики? Вы не захотели крепить плату выпрямителей на болтах конденсаторов - Вас смутил вес платы. Теперь нынешняя ситуация - два конденсатора, немаленьких габаритов и веса, держатся на плате, за счёт пайки ножек. А теперь сравните, вес куска текстолита с выпрямителем, и вес конденсаторов, даже хотя бы одного? А ведь ещё способ крепления играет роль - болт или пайка. Что надёжнее в плане крепления? :)
Отвечу вам, всё просто, сорванные резьбы на конденсаторах, ушли в помойку. По моему мнению пайка лучше. Вес меня не смущает. В данном случае все припаяно и закреплено отлично.
Жаль, хорошие кондёры были... :( Может быть метчиком прогнать их надо было?
Не прошолбы этот номер с нарезанием резьбы, там алюминий мягкий и толщина стенок очень хилая.
Доброго всем здоровья. Вопрос, куда в данной схеме подавать вход от ум. Это индидикатор от Электроники 50у-017.
    140.2 KB · Просмотры: 39
На резисторы R11 и R12 - вход левый и вход правый соответственно.
Так куда в итоге должно приходить от ум? Плата индикатора походу имеет вход от ум и от другого источника, есть функция перегрузки , функция защиты.
