Думаю, что в данной ситуации, R5 лишь задаёт режим работы для VT2.Я про влияние R5
Вторкнуть сюда резистор помочнее , скинуть напругу до 30В будет меньше греться , и резистор будет греться немного , но транзистору легче станет .При подачи напряжения 33в радиатор градусов 40, а при подачи 40в радиатор градусов 70, может надо больше радиатор?
Согласен, транзистору немножко не комфортно.но транзистору легче станет .
Оставь как сделал, особой роли не играет.Резистор можно вернуть 2ком на место или лучше оставить на 2.7ком?
Именно! И, не много - не мало, а на 70%!единственное что у меня входное напряжение больше
Я просто не в курсе сколько он потребляет. Померяй и, если получится, что общий ток будет меньше 200-300 мА, то всё нормалды (при условии увеличения площади радиатора в два раза).Родной индикатор 50у-017
Рассуждаю из написанного тобой:Входное было родное 33в а по факту 35в
И далее:данная схема стабилизатора имеет входное напряжение 33в и выходное 23в, как ее переделать на входное 40в и выходное 23в
33В - 23В = 10В так? 40В - 23в = 17В Так? 17 к 10 как соотносится?где тут на 70% больше?
Бывает! На то и общение.:beer2:Не поняли друг друга
60 мА? Отлично.Вот что намерял,
Схема есть? Прикинем.но это без блока активного тебмроблока,
