Вопрос - ответ
  • Автор темы Автор темы WHS
Резистор можно вернуть 2ком на место или лучше оставить на 2.7ком? Радиатор увиличу.
При подачи напряжения 33в радиатор градусов 40, а при подачи 40в радиатор градусов 70, может надо больше радиатор?
Вторкнуть сюда резистор помочнее , скинуть напругу до 30В будет меньше греться , и резистор будет греться немного , но транзистору легче станет .
    9.7 KB · Просмотры: 23
Допустимое напряжение Uкб у него до 60 вольт, а вот максимальная рассеиваемая мощность всего 8 Вт. Вот и посчитай: какой ток через него протекает и умножь на 17 Вольт падения напряжения на нём. Получается, что в таком режиме, предельный максимальный ток через транзистор составит всего 0,47 Ампера.
Это схема стабилизатора с 50у-017 и там этот стаб питал куда больше блоков чем я на него нагружаю единственное что у меня входное напряжение больше.
Родной индикатор 50у-017 и две микросхемы которые максимум 50ма потребляют.
Именно! И, не много - не мало, а на 70%!
У каждого транзистора есть свой график ОБР. Посмотри в даташите, очень удивишься.
Входное было родное 33в а по факту 35в было, сейчас на него 40в где тут на 70% больше? У него 60в подаётся 40в под нагрузкой просядит до 38-39в
Я просто не в курсе сколько он потребляет. Померяй и, если получится, что общий ток будет меньше 200-300 мА, то всё нормалды (при условии увеличения площади радиатора в два раза).
Рассуждаю из написанного тобой:
данная схема стабилизатора имеет входное напряжение 33в и выходное 23в, как ее переделать на входное 40в и выходное 23в
И далее:
33В - 23В = 10В так? 40В - 23в = 17В Так? 17 к 10 как соотносится?
33В - 23В = 10В так? 40В - 23в = 17В Так? 17 к 10 как соотносится?[/QUOTE]
В этом контексте верно! Не поняли друг друга :)
Вот что намерял, но это без блока активного тебмроблока, но думаю он существенно не внесёт потребление, это в разрыв + между основным БП и стабилизатором из 40 на 23в
    135.2 KB · Просмотры: 26
    123.7 KB · Просмотры: 33
В принципе, можешь оптом померить и сделать выводы.
Стабилизатор уже известен, вот схемы стаба с 23в на 15в и схемы преда и темброблока. Пред имеет усиление 3.5.
    45 KB · Просмотры: 23
    26.4 KB · Просмотры: 43
    61.2 KB · Просмотры: 32
У TL072 ток собственного потребления всего 1,5-2,0 мА.
А что ты собираешься запитывать стабом на 15 Вольт? Темброблок? Тогда в преде параметрический стабилизатор не нужен, запитай его от одного общего на 15 Вольт (для двух микросхем он избыточно мощный), только земли подключи правильно.
Можно упростить схему.
Пред совсем убрать, оставить только входные цепи R3 и R4, C1 и C2, а КУ поднять резисторами R211 и R212 (темброблок-то пассивный и роль предварительного усиления выполняет сдвоенный операционник IC201)
