Какой мощности? Или размеры. Или фото..Имею трансформатор понижающий.
262Вт.Использую обмотку с выходом на 36в.Соответственно получается ток 7А.Какой мощности?
Для сварочного это очень и очень мало. Не подойдет.262Вт.
Поверх трансформатора? Работать не будет...а что будет если поверх моего намотать жгут 25 кв.мм???
Теоретически можно. С учетом различных потерь понадобится штук 8-10. И вторички все равно перематывать.можно ли взять несколько трансформаторов паралельно???
-это,как 4подковы или 4 транса в сборе-поясни варианты!?Берешь 4 железа от трансформаторов тс -270, собираешь по броневой схеме
Этот транс жесткий и отводы сгодятся для слабой сети,а ток лучше регулировать дросселем с отводами!?:tehnari_ru_509:Первичка будет сечением 2.5 кв.мм., с количеством витков 250 с отводами от 210, 230 витка для регулировки тока. Вторичка сечением 25 кв.мм
Что за схемы???Посмотрите темы от DTS, на мой взгляд для самодельщика вариант идеальный.
