Вопрос по трансформатору
mish_k98
28 Ноя 2010
Хочу сделать сварочник.Имею трансформатор понижающий.Но он выдаёт малый ток.Можно ли намотать поверхнего свою обмотку(какую, диаметр провода,кол-во витков),чтобы можно было варить??
Ещё,как расположены обмотки?:tehnari_ru_837:
Обмотки (не уверен) расположены олдна на другой
Берешь 4 железа от трансформаторов тс -270, собираешь по броневой схеме смотри на твк-110. Первичка будет сечением 2.5 кв.мм., с количеством витков 250 с отводами от 210, 230 витка для регулировки тока. Вторичка сечением 25 кв.мм.(лучше использовать жгут, легко мотать), с количеством витков 60. Провод и в первичке и во вторичке нужно изолировать фторопластовой лентой, а также положить изоляцию между первичкой и вторичкой в виде фторопластовой ленты 3-5 слоев. Каркас для обмоток лучше всего использовать из стеклотекстолита толщиной 1,5-2 мм.Сердечник трансформатора стягивается с помощью двух квадратных листов фанеры толщиной 20 мм. и 4 стальных шпилек с гайками. Для уменьшения гудения трансформатора сердечник можно покрыть лаком. Данный трансформатор уверенно разжигает электрод диаметром 3 мм. При этом время работы до сильного нагрева составляет 4-5 элеткродов. Обязательно в разрыв первичной обмотки включают автомат на 25 А.
    4.9 KB · Просмотры: 52
а что будет если поверх моего намотать жгут 25 кв.мм???
можно ли взять несколько трансформаторов паралельно???
Поверх трансформатора? Работать не будет...
Теоретически можно. С учетом различных потерь понадобится штук 8-10. И вторички все равно перематывать.
Хотите сделать хороший и простой сварочный аппарат? Посмотрите темы от DTS, на мой взгляд для самодельщика вариант идеальный. Отличные параметры и несложная конструкция.
Миша конкретней надо давать данные по трансу.Есть ли в наличии ещё таких же размеров трансы,чтобы их сложить вместе,какими моточными материалами и приборами располагаешь!?:telepat:
берется 4 трансформатора.
Этот транс жесткий и отводы сгодятся для слабой сети,а ток лучше регулировать дросселем с отводами!?:tehnari_ru_509:
Да че вы на парня набросились,да делали такие сварочники на трансах от телевизоров и работали они он правильно пишет броневая схема четыре сердечника и проволка.
7 пост, самое оно
