Вопросы чайника... №328
Статус
Не могу я такие нигде найти... был в 4-х хозмагах, 2 специализированных магазинах, 2-х рынках... наверняка есть цоколи в магазине Чип И Дип, но я туда в ближайшие 2 месяца не поеду... да и цены там будь здоров...
Видимо, сделано так специально, чтобы все покупали готовые светильники... :D
Не знаю, каким чудом мне удалось балласты приобрести...
P.S. Какие там цоколи? Я лампы 58Вт не могу найти... :D Сговор какой-то... мол, покупайте готовые светильники... и побольше, так как 36Вт у нас максимум...
стекло колбы может со временем лопнуть.
А что если хватать не за колбу, а за металлические части на концах?
А даже если и найдёте светильники на 58 (60) ваттные лампы - где Вы к ним потом лампочки доставать будете? Самые распространённые - 36 (40) ватт, в последнее время ещё и 18 (20) ватт - я бы советовал на них и ориентироваться.
По поводу патронов - пройдитесь по местным электрикам - в ЖЭУ, в школах и т.п. - наверняка у кого-нибудь найдёте.
Вот у меня балласт и есть 58 ватт и я ооооочень удивился, что здесь на рынке не было таких ламп... это вообще п**дец...
Я хотел все балласты брать на 58... но как чувствовал подвох(помню, как я компактные люм.лампы на 65Вт искал... :D)... в итоге, 1 только на 58 взял...
Это я уже понял... :( Но это же совсем несерьёзно... 36 ватт... как 100вт старая, наверное... эх...
#Цоколь
Ещё раз спрашиваю(я хочу уже начать делать эти светильники)...
А если я металлическую полоску обмотаю изолентой и захвачу не за колбу, а за металлические части на концах лампы?
Металлическое кольцо (цоколь) на торце лампы электрически ни с чем не связан. Есть исключение - брак (мне попадался один раз).
Тогда оставлю такую же конструкцию, только захвачу за кольца... хотя бы сейчас - на ближайшие 3 месяца... потом, глядишь, цоколь попадётся...
Плюсануть не могу, потому что уже плюсовал... повторно не даёт...
С параболическим отражателем возникли проблемы... аккуратно он не гнётся и форму не держит по всей длине...
Буду делать трапециевидный... отражать будет хуже, зато смотреться должен аккуратнее...
А что служит отражателем?
Служит то, что удалось найти... металлический лист блестящий(не знаю, какой металл)... для крыши, по видимому...
Есть тонкие листы(на 2 светильника) и толстые(ещё на 4)... толстые аккуратно согнуть в параболу вообще невозможно(гнуть вдоль лист 110-140*24см)... тонкие тоже не очень аккуратно получается, как удалось выяснить на практике...
Трапециевидную проще будет сделать аккуратно...
Да и параболу согнуть не трудно. :)
Валер, вам, может и не трудно... :)
У меня "рёбрами" получается или с вогнутостями...
Может получилось бы, если была бы труба с большим диаметром или бревно ровное...
Хотя, тоже не уверен...
Ещё я думаю(после попытки обойтись без неё) доску какую нибудь сзади для жёсткости приделать... тут опять удобнее с трапециевидной...
Луженое железо чтоль? Так почему бы края не стянуть проволокой? По краям листа симметрично просверлить дырочки и стянуть проволокой. Форму будет держать.
Зажать полосу между двумя деревянными брусками и сжать струбцинами, получится ровный отражатель. Никаких особых приспособлений не нужно.
Думал я над этим... толстые листы не получается так... там прогибы возникают... Очень узкая полоска...
Не понял, как это?
Вот так.
Что-то сомневаюсь, что получится... оно не зафиксируется, пока "ребром" не загнётся... да и струбцин у меня нет здоровых... можно, конечно, методом "с костылями" попробовать...
Пока она будет согнута, зафиксировать проволокой...
Но сзади я планирую доску прикрутить... к трапециевидному отражателю удобнее будет прикрутить... и красивее...
Да, ещё брусья надо прижать к столу для исключения их вертикального перемещения. Это можно сделать при помощи ещё двух брусьев.
Спасибо, завтра буду пробовать... А стоит ли параболический отражатель таких усилий? Может он совсем немного лучше трапециевидного?
Скорее всего не заметишь разницы. Я бы просто согнул уголком и всё.
Статус
