"Восток-1" на ладони
В бобышки ШР-разъемов, размещенных на коммутационных платах, вклеены проводники, свободные концы которых заведены в просверленные в корпусе отверстия. В итоге получилась более реальная картина внешнего вида приборного отсека.
    57.2 KB · Просмотры: 69
    50.9 KB · Просмотры: 76
Еще большей реальности придает укладка многочисленных проводников от приборов, расположенных на корпусе приборного отсека.
    44.1 KB · Просмотры: 122
    44.7 KB · Просмотры: 104
Для надежного крепления модели на дуге новой подставки внутрь нижнего конуса приборного отсека вставлена и обжата по контуру бобышка из свежеприготовленного "Эпоксилина" с намеченным зубочисткой под последующее сверление отверстием.
    26.5 KB · Просмотры: 42
А теперь вычленяем из платы фотоэчета ленты стяжки, зачищаем их надфилем от перемычек, красим в зеленый цвет и закрепляем их для надежного крепления при помощи проволочных шпилек на штатных местах шпангоута. После чего вклеиваем в шпангоут шар спускаемого аппарата, ориентируя его по установочной бобышке на шаре и вырезу на шпангоуте.
Операция завершается приклейкой стяжных лент на поверхность шара и закрепление их концов большой бобышкой с антенной УКВ-связи.
    75 KB · Просмотры: 49
    36.1 KB · Просмотры: 44
    55.3 KB · Просмотры: 67
    56.9 KB · Просмотры: 73
После чего клеим на СА канал с кабелями, заканчивающийся большим колпаком, закрывающим коммутационную плату на СА, и заканчиваем укладку оставшихся проводников на верхней части приборного отсека. В итоге получаем вот такую картинку.
    42.9 KB · Просмотры: 58
    118.8 KB · Просмотры: 85
    46.2 KB · Просмотры: 60
    37.9 KB · Просмотры: 55
    36.2 KB · Просмотры: 62
В реале по стяжным лентам проходят фидерные линии к U-образным антеннам связи, расположенных на СА. Попытаемся повторить это при помощи обрезков провода ГФ и скобок, выполненных из стальной проволоки.
    50.8 KB · Просмотры: 55
    27.2 KB · Просмотры: 57
    83.8 KB · Просмотры: 74
Отделяем от литника ранее окрашенные элементы крепления антенн на стяжных лентах, антенны дополняем деталями, выполненными из черного кембрика. И при помощи клея производим установку антенн на штатные места. Перед данной операцией для более надежного крепления антенны сверлом через стяжную ленту производим засверливание отверстия в корпусе СА, в которое должен войти конец антенны. По ходу работы вклеиваем в бобышки пару развернутых ленточных антенн, имитируемых латунной трубкой Ф 0,5мм.
    70.2 KB · Просмотры: 55
    74.7 KB · Просмотры: 74
    91.9 KB · Просмотры: 55
А теперь пора заняться оформлением нижнего конуса приборного отсека.
Работу начинаем с отделения из платы фотоэчета прекрасно выполненных панелей системы терморегулирования корпуса приборного отсека и зачистке надфилем соединительных стоек. При этом, для удобства в дальнейшей работе при покраске и сборке панелей в пакет и установке их на корпусе, необходимо перенести номера панелей из инструкции по сборке и платы фотоэчета на обратную сторону вычлененной панели.
После этого при помощи плоскогубцев , или гнулки (у кого она есть) производится гибка панелей и сборка их в пакет при помощи планки.
    75 KB · Просмотры: 47
    34 KB · Просмотры: 52
Собранные пакеты панелей задуваем грунтом из баллона , а затем при помощи аэрографа производим окраску.
    61.4 KB · Просмотры: 95
    40.3 KB · Просмотры: 70
    97.9 KB · Просмотры: 71
Вот теперь их уже можно клеить на корпус приборного отсека.
    68.5 KB · Просмотры: 270
По завершении установки панелей на корпус производится установка петлевидных антенн на приборный отсек и ленточных антенн на кожух тормозной двигательной установки с подводом к ним фидерных линий из провода ГФ. На петлевидные антенны наклеиваются ленточки крепления антенн в транспортном положении, выполненные из черной изоленты.
    59.9 KB · Просмотры: 105
    48.3 KB · Просмотры: 71
Производителем на конусе приборного отсека в литье выполнены механизмы раскрытия панелей системы терморегулирования. Осталось только соединить данные механизмы тягами с панелями . Тяги выполнены из латунной трубки Ф 0,3мм. После чего можно выбрать вариант рабочего положения панелей- раскрытый или закрытый. Я выбрал последний и закрепил в данном положении шарниры панелей капельками клея.
    46.8 KB · Просмотры: 80
    42.4 KB · Просмотры: 60
    81.4 KB · Просмотры: 54
Сборка корабля заканчивается установкой четырех раскрытых ленточных антенн, выполненных из латунной трубки Ф 0,5мм. В итоге получилась вот такая превосходная модель, довольно полно и подробно отражающая облик космического корабля "Восток".
    61.5 KB · Просмотры: 137
    76.1 KB · Просмотры: 75
    72.9 KB · Просмотры: 130
    72.6 KB · Просмотры: 70
Модель свободно умещается на ладони и имеет большой потенциал для конверсии. Она может быть собрана в "транспортном состоянии" со свернутыми ленточными антеннами, а также в "состоянии орбитального полета", с развернутыми ленточными антеннами. При приложении рук на ее базе можно выполнить ряд моделей, в основе которых заложена конструкция кк "Восток"- спутники-разведчики различного назначения, биологические спутники и т.д.
Приятно сознавать, что и я принял некоторое посильное участие в советах по проектированию 3D-модели данного корабля, а также в дальнейшей работе над ее конверсией. А результате, по моему мнеию и мнению многих моделистов, интересующихся космической тематикой, в свет вышла лучшая в мире на настоящий момент модель КК "Восток-1".
На этом работа над космической тематикой в Red Iron models не заканчивается и впереди нас ждут еще более интересные проекты.
    78.8 KB · Просмотры: 134
Фото модели с разных ракурсов.
    67.3 KB · Просмотры: 264
    47.5 KB · Просмотры: 364
    49.3 KB · Просмотры: 298
    47.3 KB · Просмотры: 97
    41.1 KB · Просмотры: 222
    50.2 KB · Просмотры: 172
    44.3 KB · Просмотры: 109
    52 KB · Просмотры: 177
    46.3 KB · Просмотры: 103
Исполнение модели в "распушенном" виде, с торчащими во все стороны иглами антенн естественно потребовало новую подставку, что и было выполнено из крышки от стакана кока-кола , листового пластика и вязальной спицы. А для полноты картины, был добавлен небольшой шарик физического глобуса. В результате получилась вот такая картина маслом.
    36.4 KB · Просмотры: 92
    40.5 KB · Просмотры: 89
    32.1 KB · Просмотры: 58
    40.2 KB · Просмотры: 56
    33.1 KB · Просмотры: 63
    41.7 KB · Просмотры: 33
    31.9 KB · Просмотры: 55
    33 KB · Просмотры: 47
    25.8 KB · Просмотры: 45
    42.1 KB · Просмотры: 53
Как всегда, сделано замечательно и прекрасно описан процесс сборки.
Не могу понять, почему фирма решила делать модели в масштабе 1/35? Сначала"Луноход", теперь "Восток". Посмотрел на сайте, там есть ещё "Первый спутник" и "Луна-1", в этом же масштабе, но это совсем мелко.
Ведь совсем рядом есть более продвинутый масштаб 1/32. В нём, например, есть "Аполлон" от Монограмм.
Здравствуйте, Анатолий! Сто лет, сто зим!
Ребята, Алексей и Дима, давно работают в этом танково-автомобильно-фигурном масштабе и видимо им это по каким-то причинам удобно. А то, что они стали делать модели космической техники, так это просто здорово, пусть даже и в таком масштабе, но с очень хорошей проработкой.
А в завершение работы над данной моделью - фотосессия модели на фоне Земли.
Фотосессия 1.
    85 KB · Просмотры: 227
    49.2 KB · Просмотры: 80
    50.1 KB · Просмотры: 72
    54.8 KB · Просмотры: 366
    49.6 KB · Просмотры: 91
    60.2 KB · Просмотры: 141
    61.3 KB · Просмотры: 100
    78.9 KB · Просмотры: 513
    44 KB · Просмотры: 125
    54.2 KB · Просмотры: 364
Фотосессия 2.
    75.8 KB · Просмотры: 207
    60.1 KB · Просмотры: 501
    67.9 KB · Просмотры: 91
    57.3 KB · Просмотры: 167
    60.6 KB · Просмотры: 132
    65.7 KB · Просмотры: 2,298
    56.5 KB · Просмотры: 137
    70.8 KB · Просмотры: 136
    59.8 KB · Просмотры: 142
    59.1 KB · Просмотры: 106
