Возможна ли замена аккумулятора на литий-ионный?
Дружище, ну вот хоть подумал что написал! Это ж надо, сказал как отрезал, а кто то уверует в твои слова как в аксиому и... пострадает.:fase:
почему должен взорваться аккумулятор?
Может я конечно не прав, но я не вижу проблем при зарядке аккумулятора. Взрываются они от внутреннего давления, для этого нужно повысить температуру и сделать пар внутри). От перезарядки что происходит? Естественно имеется в виду соответствие напряжений. Если там на 12 вольт старый акб и заряжался он ампером, то что-то может произойти, если же примерно такой акб и малые токи заряда, то ничего не будет.
Можно тупо поставить на зарядку на 10 минут и понаблюдать за температурой.
Конечно не прав, смешал всё в кучу. Вот именно, а ты уверен что там ЕСТЬ соответствие, и ещё ты забыл про ТОК.
Если не нагреется через 10 минут зарядки, то всё будет нормально). Токи можно измерить, если нет, то ограничить, например стабилитроном с соответствующим током.
Если акб на 12 вольт, а нужно 2 для зарядки акб, то частично снимаем стабилитроном, резистором подгоняем более точно.
Проверять нагревом, нее... какой то убийственный метод, лучше контролем тока для конкретного изделия.
Смотря в каком включении.
Если нет никаких надписей, то я бы сделал так: Подключил новый АКБ, если не греется, то всё бы оставил как есть, если греется, то меряем напряжение и лишнее удаляем стабилитроном, подключенным обратно. Если напруга не упала, значит подключили его как диод и просто разворачиваем.
Проверять нагревом, нее... какой то убийственный метод, лучше контролем тока для конкретного изделия. Смотря в каком включении.
Исходя из вопроса я понимаю, что у человека нет возможности измерять ток.
Судя по акб - он не сделан в германии)), значит его заряжали слабым током и поставить литий можно с закрытыми глазами)). Вопрос лишь подбора напряжения, если мало, акб просто не запустит схему. Ранее я писал исходя лишь из безопасности акб. Но если гасить напряжение стабилитроном, то схема от акб может не заработать)). Вот здесь я конечно провтыкал).
Если же поставить правильно акб по напряжению, то его ток зарядки будет выше, чем у данного кислотного и всё будет работать, вообще можно не париться по данному вопросу. Главное соответствие напряжений +- чуть чуть).
Вообще давно я этим всем не занимался). В Украине это не приносит денег, сейчас в Польше, есть идеи заняться электроникой снова, пытаюсь войти в колею.
Четырёх вольтовую свинцовую батарею легко восстановить.
Нужно открыть 2 резиновых колпачка - клапана и капнуть 5 - 10 капель дистиллированной воды в каждый отсек.
    52 KB · Просмотры: 120
Вместо свинцовой АКБ легко вставляются даже 2 литиевых аккумулятора,а контролировать зарядку можно тестером включённым в режиме амперметра или зарядным устройством.
    51 KB · Просмотры: 103
    65 KB · Просмотры: 103
Заменил свинцовые АКБ литиевыми батареями себе и знакомым.
Фонарик с 7 светодиодами горит непрерывно больше недели, без подзарядки.
    47.8 KB · Просмотры: 95
