Выбор усилителя для наушников
Во прилепил его стоя:)
    128.1 KB · Просмотры: 276
  • Focus.rar
    Focus.rar
    181.6 KB · Просмотры: 49
Правильно сделал! Когда начинаешь делать его?
Печатку сделаю завтра.
Всё что найду из элементов запаяю.
А продолжу когда прийдут остальные запчасти...
НЕправильно. Земля образует контур, который будет ловить радио.
Нет разделения на сигнальные и силовые земли.
Почему питание ОУ идет на сигнальную землю? Оно должно быть на силовой.
Дим ну я так развёл потомучто у Александр так сделано было!
Скажи как переделать?
Ну или сам переделай?
И забыл добавить дорожки питания будут расширины.
Не надо ничего переделывать! Всё будет нормально работать. Собирай.
Собиру проверю, если что то не устроит .
Соберу ещё что нибудь.
Как и сказал ,сегодня начал собирать этот усилитель!
Сразу же появилось пара вопросов.
Насколько страшна замена R2 2кОм на 2,2кОм?
На схеме не могу разглядеть какой номинал у С4,пико или нано?
С3 ставиться минусом в сторону входа сигнал или в сторону ОУ?
    58.5 KB · Просмотры: 168
    64 KB · Просмотры: 91
    92.6 KB · Просмотры: 102
    125.4 KB · Просмотры: 102
    71.9 KB · Просмотры: 116
И ещё какой ОУ взять 5532 или же 4558?
а вопрос принципиальный на транзисторах ? я просто щас делаю на LM 386 0.7 Вт питание 12 вольт .. после выходных скину результат и фотки.
Случайно не на моей печатке?
Просто 386 и 2822 слышал теперь хочу оу с транзисторами.
да нет я для светомуз. Но нужен усь что- бы от громкости не зависеть.я вообще хотел на лампе на ... пентоде ...
А вообще думаю собрать на лампе .. самый лутьший звук это по мойму .....как вам. тут уж как говорят на вкус.. Главное что хорошо там одни трансформаторы ну а это моя тема.....
Дальше по теме пожалуйста.
Есть такой авторитет в мире радиотехники, Анатолий Маркович Лихницкий. В одной из своих статей он заявил примерно следующее, что транзисторные усилители выдают честный звук, а лампы его приукрашивают.
R2 - 1 ком. Отвечает за усиления усилителя. Чем больше этот номинал, тем меньше усиление. С4 - 470 пф. С3 - 1.0 мкф . Плюсом к МС. Можно вместо него поставить плёночный.
Блин чото я протупил...
Не R2 a R13.
А по поводу ОУ?
И можно 470 пФ поставить керамику?
Просто нет другого.
А кто сказал, что он авторитет - Вы? На вкус и цвет друга нет и на слух тоже. Это ни как ни значит, что все должны бросить все и кинуться собирать транзисторные усилители ... :)
Давайте не будем засорять тему.
Охото пообщаться ,делайте в другой теме.
И дальше по теме.
