Выбор усилителя для наушников
Сделал всё как ты сказал.
Замерил напряжение на выходе ОУ.
6,1В при напряжении питания 12,2 В,использовал лабораторный БП.
Значит давай выходной каскад проверять.
Уже лучше. Это значит, что смещение на ОУ сделанно правильно, и сам ОУ в норме. Теперь ищи косяк в эмиттерном повторите. Транзисторы правильно впаял? Первый должен быть прямой, а второй обратный.
Вот так разведено.
Вот так запаяно.
    101.5 KB · Просмотры: 201
    42.4 KB · Просмотры: 199
    53 KB · Просмотры: 116
Косяк увидил.
Пошол перепаивать.
Транзисторы неправильно впаяны были.
Всё работает.
Всё супер.
Саша спасибо тебе.
Дима твой усилитель тоже повторю.
Ну вот и отлично. Ну, а как звучание?
Да слушать то особо не на чем:)
Ну гарнитура играет лучше с ним чем без него:)
Забыл вчера совсем написать.
Когда штекер не включен в телефон/мп3 плеер то в наушниках гудение.
Как с этим бороться?
Ну как бороться? Обыкновенно! На вход регулятор громкости поставь, и будет всё ОК.
Он у меня есть.
Переменик на 100кОм стоит.
Регулятор выкручен в ноль в наушниках тишина с добавлением
Громкости увеличивается и шум.
1. Переменный резистор надо брать меньшего сопротивления, лучше 10к.
2. Смещение ОУ так не задается. уже писал. Посмотреть вложение 2007_11_119.pdf
3. На ошибки в разводке ПП указал.
Не слушаете, делайте как хотите.
1 заменим.
2 почитаю на досуге,всёравно больному делать нечего :)
3 Посмотрим.
Регулятор громкости припаян экранированным проводом? Входные разъёмы припаяны экранированным проводом? Сам усилитель размещён в экране? Если у тебя при полностью убранной громкости всё тихо , и нет фона и шума, то это наводки по входу. Всё остальное сделанно правильно.
Дим а чо место экономил что все резисторы стоячии?
НЕ в этом дело. Не нужно разносить элементы в пространстве. В идеале на СМД бы собрать.
Понятно.
Просто тут на днях книжку читал.
Там стояло что резисторы установленые вертикально работают как приёмник и ловят наводки....
Что то в этом роде
Ага, это в прецизионных точных приборах имеет смысл.
Разнесем в пространстве - получим длинные проводники, там где не надо.
И земляная рамка, в которую включены элементы ОС, (как на твоей плате) это куда большее зло, чем вертикальные резисторы.
Ну так Дим я непротив стоящих резисторов.
Говорю же в какойто книге прочитал.
