Высококачественный самодельный усилитель 2х100 биампингом на дискрете
  • Автор темы Автор темы Cryman
diman86, ну а почему бы и нет.... Сложного там нет ничего.
Эмм, вообще то я не про сложность спрашивал, а вообще зачем это? Теперь модно такие цобели делать? Я что-то пропустил?
diman86,tehno030 )))
Сетевые фильтры для каждого трансформатора. В наборе синфазный и противофазный дроссель. Конденсаторы категории Х2 RIFA 68n . + они не желтые, что очень хорошо. Ферритовые кольца EPCOS. Медь вскрыта лаком поэтому не потускнеет. Тут вроде бы все.
_______________
Почти готовы платы управления кулерами... Скоро выложу фотки готового устройства. tehno025
    48.4 KB · Просмотры: 635
    47 KB · Просмотры: 476
    49.8 KB · Просмотры: 392
очень и очень хорошо !!!
просто завидую !!!
Как обещал tehno034, устройство управления кулерами. Схему я взял у АудиоКиллера он же Игорь Рогов и добавил пару дросселей, несколько конденсаторов, диодный мост и т.д.. Рисуя плату опираясь на внешний вид. Реально можно было сделать меньше по размерам убрав то, что я добавил... Радиатор полирнул и вскрыл лаком как и дросселя. Синий светодиод индикатор напряжения на куллере.
______
Работает так :
1. При теплых радиаторах кулер выключен
2. При горячих радиаторах кулер работает на средней мощности.
3. При дальнейшем росте температуры кулер сам увеличивает скорость вращения для наилучшего охлаждения.
____
Мне осталось только настроить пороги срабатывания.
Более детально можете найти в интернете.
____
"Фарш" весь готов. Продолжаю работать над корпусом, скажу подобного исполнения я нигде не видел. Много мелочей дорабатываю и переделываю.
    53.3 KB · Просмотры: 320
    33.9 KB · Просмотры: 371
    61.6 KB · Просмотры: 272
    72.2 KB · Просмотры: 496
    58 KB · Просмотры: 262
    63.1 KB · Просмотры: 255
    47.9 KB · Просмотры: 353
платы очень классно получаются! нравится еще то, что каждые детальки которые на плате, как будто полированны. очень классно!
Раз уже делаешь такие платы со светодиодами на каждой, то предполагаю, что корпус будет прозрачным. Не таким случайно?
053bfc4efee4cc64631431cda25adaae.webp90a3004d64306bd72bf13a3d3799ae14.webp7395dd9fec51c307c4c1b9b11bef43d7.webpd40a31654ae4c06ab8af88d1155950de.webpe87fba6843ec7c34feaa87f092ae5f21.webp
Да. Корпус будет прозрачный !:tehnari_ru_942: но не такой конструкции, а сложнее.
______
Сейчас прикидываю сколько нужно метизов получается М3 штук 150 - 200 + еще по мелочи до 70 разных. На самом корпусе будет видно всего 4 штуки tehno030, это те которые будут снаружи + 8 шт. которые будут держать кулер и сетевые разъемы.
Хочется пожелать Крайману не терять задора, а после окончания УМ сразу заняться акустикой, ибо 80% звука от нее.
Спасибо ! Полностью согласен. мечтаю стерео 1"+5"+2х10"tehnoangel. Но сейчас обязательно нужно успеть до 31.12 и участвовать в конкурсе :dog:
Хочу с радостью сообщить, что сборка усилителя, наладка, подгонка идет полным ходом. В перспективе покраска некоторых деталей.
____________
Все акриловые детали вырезаны. Общая длина реза лазера составила 45-50 метров. Резка акрила была из двух этапов, об этом позже. Конечно были трудности с материалами, об этом буду рассказывать в коментах к фоткам.
____________
Планирую разместить в усилители 65 светодиодов или около того. Очень не люблю светофоры или типа гирлянды в технике. Максимальное комфортное свечение гарантирую)
Больше фото - меньше интриги koresch.
КНИ, спектры на итоговой конструкции будешь мерить?
Все фотки будут, с коментами конечно ! Сейчас основное время это окончательная сборка. Выйду на финишную линию на следующей недели, если все будет ок )) Открою секрет. Для того чтобы запихнуть усилитель в корпус нужно воспользоваться 2-мя руками и одной ногой ! На это я рассчитывал еще на этапе проектирования, но волновало получиться ли. Получилось)
Конечно все будем измерять ! tehno034. + краш тест будет tehno001 промониторим температуры
Эту фотку тоже выкладывай, акробатика в усилителестроении это что то новое.
А нет больше вариантов tehnobanka. Не акробатика, а вынужденная мера. На счет фотки подумаю ). Ноу-хау ЭТО koresch. Все привыкли 4 винтика на крышке и все тут.. у меня не так .
Возможно получиться обойтись 2 руками без ноги)). Выясню уже на месте )) если нет то фотку попробую сделать )
Тема переноситься сюда
http://www.tehnari.ru/f171/t82675/
С начала расскажу уже о проделанной работе и там продолжу
