Высококачественный самодельный усилитель 2х100 биампингом на дискрете
  • Автор темы Автор темы Cryman
Окончательные фото выложу несколько позже... По поводу текстолита, купил у деда на барахолке за копейки. На этом текстолите очень толстый слой медной фольги, поэтому центральную дорожку не усиливал медным проводом. Травил целый день :tehnari_ru_744: от чего продырявились дорожки при травле. Сверловка тоже очень поганое дело ... небольшой + сэкономил пару червонцев грн tehno030
    87.1 KB · Просмотры: 355
    95.1 KB · Просмотры: 352
    53.4 KB · Просмотры: 377
    64.7 KB · Просмотры: 359
    61.3 KB · Просмотры: 283
    50.2 KB · Просмотры: 334
    66.7 KB · Просмотры: 300
    37.9 KB · Просмотры: 322
    44.9 KB · Просмотры: 279
    57.9 KB · Просмотры: 336
    58.4 KB · Просмотры: 336
Деньги выброшенные на ветер. Лучше купить текстолит.
Поддержу. В своё время на предзащите диплома у меня спросили, на чём я основывался, выбирая стеклотекстолит для своего проекта, а не гетинакс (выбор был правильным, хоть производство гетинакса и дешевле). Ответ оказался неожиданным и простым: гетинакс практически неремонтопригоден. Дорожки с него отслаиваются в два счёта. При промышленном производстве это ещё не так критично (время прогрева контактной площадки лимитировано и фиксировано), а вот при ручном монтаже, тем более при ремонте - все "прелести" налицо.
Самым важным критерием при выборе полотна был для меня толщина медной фольги. Согласен этот гетинакс еще тот фуфел, но на моем проекте это не отразиться.
Лично у меня ничего не отвалилось при ручном монтаже).
По поводу диодного моста я склоняюсь на сторону обычных диодов. Знаю о ультрафастах и о шоттки.
По поводу сетевых фильтров хуже может быть если их поставить в неправильном месте). О землях усилителя я потом напишу что и куда соединяю я...) и что у меня получиться в итоге. За опцию с включателем спасибо) интересный нюанс)
кочевник, не ожидал вашего появления у себя в теме)
Fenix ну а Вам сказать что не знаю даже... деньги я на ветер не выбрасывал. А что лучше каждый выбирает сам
Вот фото почти законченной конструкции. Забыл сказать на диодный мост который я уже полирнул прикручу алюминиевый радиатор в декоративных целях. На провода не смотрим). Яркость диодов отрегулирую уже в железе. Сейчас делаю второй экземпляр
    52.3 KB · Просмотры: 339
    66 KB · Просмотры: 312
    64.1 KB · Просмотры: 351
    54.9 KB · Просмотры: 254
    74 KB · Просмотры: 257
    78.5 KB · Просмотры: 287
    60.7 KB · Просмотры: 210
Молодец автор !!! Очень круто всё получается!!!!
Вот и второй. Окончательный вид будет почти в самом конце проекта. Сейчас буду делать сетевые фильтры tehno025, защиту АС. Ну и трансформаторы пора заказывать...
    89.1 KB · Просмотры: 423
    75.6 KB · Просмотры: 287
    83.3 KB · Просмотры: 363
красиво, показательно, ржу над одним, когда его найдёт внук, будет офигевать, надо же дед какое барахло делал старался :)
не обижайтесь, это жизнь.....
Лично я не припомню своего описания качества звучания моей ОМ. Поэтому хочу показать некоторые измерения в SpectraPLUS и в RMAA. SpectraPLUS я еще толком не настроил. Но думаю некоторым будет интересно. Измерения делал на коленке, но уже с новым трансформатором который и будет стоять в усилителе.
    62.3 KB · Просмотры: 516
    65.6 KB · Просмотры: 358
Защита АС выполнена на двух платах. Верхняя плата непосредственно сама защита от постоянки на выходе. На нижней размещены цепи Цобеля, питание защиты и светодиодная подсветка. Конденсаторы в цепях Цобеля к73-9, хотел поставить лучше типа вимы, но с этим проблема. На фото еще отсутствуют кондеры на 220 нФ это пустые места по верхним углам платы. Реально подсветка смотрится мягко, без лишней яркости. Защиту взял у автора ОМ. Цепи Цобеля подсмотрел у другого человека)
    54.7 KB · Просмотры: 377
    42.8 KB · Просмотры: 234
    79.1 KB · Просмотры: 329
    51.9 KB · Просмотры: 260
    75.1 KB · Просмотры: 261
    76.9 KB · Просмотры: 257
    90 KB · Просмотры: 346
    82.3 KB · Просмотры: 294
    38.8 KB · Просмотры: 308
    40.5 KB · Просмотры: 426
    62.9 KB · Просмотры: 338
    31.7 KB · Просмотры: 293
    49.3 KB · Просмотры: 248
    68.9 KB · Просмотры: 313
    72.2 KB · Просмотры: 384
    85.4 KB · Просмотры: 387
    41.3 KB · Просмотры: 292
    60.4 KB · Просмотры: 464
А цобель RLC? какие номиналы?
классtehnoyxi
Доделал второй экземпляр защиты.Теперь вплотную занимаюсь корпусом, а именно перевожу из формата мысли, задумки в электронный вид. Дизайн окончательно продуман, в ходе проектирования была кардинально пересмотрена вентиляционная сетка с ее расположением, тем самым изменилась форма крепления деталей корпуса. Концепция размещения внутренностей осталась прежней, как задумывалось изначально. Несколько меняется внешний вид, но тематика остается прежней. Параллельно делаю плату для управления оборотами вентилятора. О нем подробнее....
Для активного охлаждения радиаторов моего CryAMP`a ))) разумеется нужен вентилятор или лучше сказать кулер.
___
При выборе кулера я предъявил 2 основных требования: это внешний вид и тех. характеристики.
____
Касательно внешнего вида. Статор и ротор должны быть из черного или дымчатого акрила + синяя подсветка.
____
Мне больше нравятся кулера типоразмерам 120х120, НО конструкция радиаторов и их расположение внутри усилителя позволяет поставить вентилятор только 80х80, максимум 92х92. Этим ограничиваюсь. Уровень шума не должен быть больше 20 дБ. Во время прослушивания музыки на малой громкости не хочется дополнительно слушать фон жужжащего усилителя).
Должен быть долговечен. Все качественные кулера имеют большой срок службы.
____
Выбирал по доступности в плане цены и того что вообще есть. Что бы не было рекламы скажу рассматривал несколько подходящих моделей. В конечном результате мне понравился UCTB9. Его и заказал он дешевле UCTB8, который сравнительно дороже своего брата. Но по ошибки прислали UCTB8, что в итоге оказалось положительным моментом. Перфорированная алюминиевая рамка отлично вписывается в дизайн усилителя и подходит под мои требования, но не имеет подсветки. Пару фоток о чем я тут))
    17.3 KB · Просмотры: 215
    20.6 KB · Просмотры: 223
    64.7 KB · Просмотры: 248
Объясните пещерному человеку, зачем такие сложные RLC цепи на выходе?
diman86, ну а почему бы и нет.... Сложного там нет ничего. Только больше трудоемкости ). И не мало важен был внешний вид... заурядности не хотелось
фото комментить сейчас не буду) думаю что-то можно уже понять)
P.S. на днях покажу торы...
    38.2 KB · Просмотры: 253
    56 KB · Просмотры: 245
    50.9 KB · Просмотры: 205
    49.1 KB · Просмотры: 255
Вот и тороидальные трансформаторы. Каждый по 180 ВА. Первичка намотана на 250 В. + экранирующая обмотка. В розетке обычно 230 В, а то и больше. Поэтому большую часть времени трансформаторы несколько недогружены следовательно немного падает и мощность, но главное у них получается низкая (пониженная) рабочая индукция. Значит уменьшается магнитное поле трансформатора, который находиться в непосредственной близости от плат усилителя. Размеры по внешнему до 110 мм высота до 60 мм
__________
Почему 180 ВА ?
Хотелось большей универсальности усилителя ... поясню
Речь шла о 2х100 Вт, но даже при сетевом напряжении 230 В реально получить все 2х150 Вт и больше, вплоть до 180 Вт на канал (зависимо от нап. в сети). К примеру использовать трехполоску, один канал на НЧ второй на пассивном кроссе СЧ+ВЧ. Если же брать в отдельности получается 4 канала почти по 100 Вт. Те же 4 штуки С 90.... которые мне не очень нравятся), для примера самое оно).
    106 KB · Просмотры: 400
    92.7 KB · Просмотры: 244
    97.4 KB · Просмотры: 277
