"ЯУЗА МП-221С-2", встречаем!
  • Автор темы Автор темы Дим
1,5 вольта появилось ))
Менять полевик, так?
Сначала надо подать сигнал на вход блока индикатора.
Он заработал?
Что значит "он заработал"?
Визуально ничего не поменялось.
На ноге 27 1,5 в.
Вращение R16 картины не меняет.
Сигнал на вход подал?
Индикатор должен метаться как угорелый. :) Реакции на R16 не будет.
Это так?
Ничего не подавал, пальцем поездил-тишина...
Я же говорю: на палец реакции не будет - вход низкоомный. Нужно подать сигнал.
Всё, ребят, давайте на сегодня круглиться)
Всем искреннее спасибо, до завтра)
Завтра поменяю полевик и отпишусь.
Завтра будет не менее интересно - настройка. ;)
Спокойной ночи.
До завтра . Спокойной ночи .
Друзья мои, УРРРААА, ЗАРАБОТАЛООО!!!)))
Поменял полевик, на ноге 27 появилось регулируемое R16 напряжение!
Выставил R16 порог зажигания вторых "кубиков" индикаторов, напряжение при этом равно 8,8 вольт.
Теперь с ЛПМ сношаться буду )))
Гы!
Посмотрим кто кого...
Если нужна помощь - пиши, отобъем. ;)
А вот ещё вопрос: хватит ли +12 (вместо требуемых +20), чтобы зажечь все полоски индикатора?
Конечно хватит.
Тем более, что падение напряжения на танзисторе 4 с копейками вольта.
А как снять кнопки управления?
Разобрался)
Всем привет! Сейчас в аналогичном положении- приобретаю опыт ремонта Яузы именно такой модификации. Почитал про ваши мучения с блоком индикации- мне повезло больше- все проблемы решились заменой электролитов и ремонтом одной платы УВ-ПУЗ-ШП. Я больше всего промучился с заменой датчика Холла. Там, ИМХО, померла вся плата, менял и транзисторы, и МС ( в конце всего остановился на К544УД1, ну не было других), в результате присобачил ДХ от Яузы-220(там трёхногий), и всё заработало. А так-попробовал заменить КТ 3107Б( у мну такие стоят) на Л-полезли помехи, никакого положительного результата не получил-вернул в исходнее. Больше мне понравился результат замены ОУ-в ходе ремонта аппарата столкнулся с тем. что у мну нет К553УД2, пришлось колхозить К544УД1, и ничуть не пожалел- кому как а мне звук нравится- высокие кажутся более проработанными...ну это опять таки ИМХО...всавлял К574УД1- ну тут высоких аж СЛИШКОМ много было. В ГСП заменил С3 с 0.001 мкФ на 6800пФ, предварительно поставив импортную двухзазорную ГС и заменив КТ3102 (хотя по схеме должны быть КТ815) на BD139- на каком-то форуме прочел что они позволяют сохранить форму синусоиды. Опять таки-пока частоту ГСП замерить нечем, но проработка ВЧ при записи мне понравилась , счас собираюсь с духом-чтоб выставить уровни тока подмагничивания. Ну и немного поработал над дизайном кнопок управления...
Жаль, не могу пока вставить фото кнопок- ещё немного постов вставить надо, но без ложной скромности-мне понравилось!
