Тестовая лента НЕ для настройки ТП и УЗ!!! А для УВ.
Проще и с хорошим результатом сделать так:
1. Как выше написали: регулятор на морде в среднее положение, подстроечники на плате в среднее. Для стандартной (заводской) Яузы для 810/821-го Монолита (да и всех сендастов, кроме Н3331) частота ГСП д.б. 85-95кГц. Если выше - может не хватить регулировок. Для 751-й (и Н3331 и некоторых 080) можно поднять до 100-120 кГц (смотрим параметры на головы приведенные тут недавно, сравниваем токи записи и подмагничивания для этих голов и не задаем вопросы).
2. Подаем на вход 400 Гц и выставляем уровнем записи (на морде) 0дБ по индикатору. Если есть осцилл, то подключаем его на вход индикатора (кстати, индикатор предварительно тоже должен быть настроен: 0 дБ и -20дБ соответственно при 500мВ и 50мВ). Пишем, проверяем. Если различия - подстраиваем на плате уровень записи.
3. Подаем 4 - 6 кГц также 0дБ. Пишем, проверяем. Если больше/меньше, то увеличиваем/уменьшаем ТП подстроечниками. Опять пишем, проверяем. И так пока не получим 0дБ+-1-2дБ.
4. Повторяем п.2. Если несоответствие - подрегулируем уровень записи (подстроечниками!, ручку на морде не трогаем!).
5. Еще раз п.3.
Эти пункты 3-4-5 повторяем пока не получим 400 гц и 6 кгц уровнем 0дБ.
6. Подаем на вход 10 - 12 кГц уровнем -10-12дБ, пишем, проверяем, корректируем ТП для получения при воспр-нии тоже -10-12дБ (обычно это не требуется или совсем чуть-чуть. Все зависит от качества ленты.
7. Проверяем АЧХ от 40Гц до 16-20кГц при уровне записи -20 дБ (свипом или несколькими частотами). Если есть СДП, то при -12-10-6дБ (опять же зависит от качества головы и ленты).
Особо точности добиваться не стоит, на музыкальном сигнале все равно будут отличия, т.к. музыка с большим содержанием ВЧ также является подмагничиванием, т.е. произойдет обратный эффект - уровень ВЧ на записи уменьшится. Поэтому можно немного уменьшить ТП, чтобы при записи п.7. был небольшой (+2+3дБ) подъем ВЧ выше 10-12кГц.
