"ЯУЗА МП-221С-2", встречаем!
  • Автор темы Автор темы Дим
Дим! спасибо! но мне уже едет, взял в паре с "сендвичем", теперь ,эх! разгуляюсь!, просто интересно, что это такое...
ВСЕМ владельцам/ремонтникам ЛПМ как в Яузе 221 !!!
Небольшой совет как сохранить программную шестерню от поломок "усиков" (редко, но бывает такое, особенно на плохо отрегулированных узлах):
Потребуется клей-герметик силиконовый, хорошо подходит теплопроводящий клей. Но нужен который при высыхании становится как белая резина, не теряет своих упругих свойств (может есть уже и другие, не знаю, тогда у меня только такой подходящий по параметрам был). Очистив и обезжирив шестерню в зазоры "усиков" заливаем немного (по толщине, но на всю длину усика) герметик и всё! Теперь даже на разболтанной шестерне резиновая прокладочка не даст сломаться усику.
С поломкой "усиков" шестерен у японских ЛПМ на 220-х и ранних 221-х не встречался. Или не помню уже...
Друзья мои, а как отключить срабатывание автостопа, чтобы ЛПМ можно было "на весу" гонять, т.е. в извлечённом из шасси состоянии?
А скажите-это какой конденсатор? Керамика или плёнка?
    10.2 KB · Просмотры: 283
Уже понял-керамика)
Очень похоже, что керамика. На пленочных, ввиду особенности конструкции, выводы обычно параллельны tehno015
Поскольку мой предыдущий аппарат уже обрёл нового владельца, то опыты продолжаются над его более ранней версией ))))) Итак сейчас сделал замену микросхем блока УВ-ШП комбинация сложилась таким образом-УВ запел с К140УД26(аналог ОР 37...кажется) в ШП стали LM301. В итоге аппарат запел! Четко и разборчиво.Даже запись сделанная на нём-же звучит прекрасно.Особенно мне теперь нравится работа ШП-шум давится а ВЧ составляющая сигнала-нет! На следующем этапе будет замена МС ПУЗ, ОУЗ и ТЛФ. А так-же надобно замерить точное значение индуктивности головки и подобрать С1 на резонанс на частоте этак 20кГц...а то стоит расхваленная Н3331, а никакой разницы от наших 081 я не слышу..
Дим, если я правильно разобрался-надо на +С14 подать через диод положительное напрядение, так чтоб он был постоянно заряжен.
А где этот С14 находится и какое именно напряжение надо подавать?
А это не так-то просто и сделать. Как вариант, подавать вместо датчика импульсы 1-0,1 Гц от внешнего генератора. Генератор делается на одной 561ЛА7, или ЛЕ5, или ТМ2...
"...берём простой триквазисингулярный нуль-переходник, прилаживаем к нему старый мононаноквадротрон и в итоге получаем прекрасный альфабетагаммасинхрофазотрон..." )))
Да нафига такой огород городить-вот выписка из описания-
Снимок.PNG.webp-
зарядили кандёр до "1" и всё-схема работает, уровень "1" если не ошибаюсь-около 9 вольт
вот схема и печатка
после выхода из зацепления первого сектора шестерни происходит частичный захват второго сектора, но сработка не происходит ...
Такое-же и у меня вечером произошло , включаю воспроизведение , каретка поднимается , отщелкивается , поднимается наполовину и все , при повторном воспроизведении повторяется , в результате шестерню заклинило , воспроизведение , подсветка тухнет , двигатель стоит , стал смотреть блок питания , выход- просадка , вход-просадка , до моста тоже , предохранитель , чтоб его...неконтачил .
Так каким образом этот С14 заряжать надо?
Подкинуть на +с14 12 В через резистор .
А батарейку "Крону" пойдёт?
Вешать батарейку просто в параллель конденсатору? А какой номинал резистора нужен? И нужен ли он с "Кроной" вообще?
