Тем более мне ведьмедь на уши наступил))Дим, да не нужно его менять. Толк будет заметен только по приборам (если вообще заметен).
1- крутить уровень пока на выходе не будет где-то 550 мВ , 2 - необязательно закорачивать , потом уменьшить до 355-360 мВ , на индикаторе должно быть 0 , я тогда ошибся с 0 и +3 дб , давно не занимался .1. в каком положении при этом должен быть регулятор уровня записи?
2. надо ли закорачивать при этом деянии каналы между собой (сделать МОНО)?
Не понял , про какой делитель .А делитель здесь при чём
В пикоФарадах.3. в чём указана ёмкость конденсатора в делителе?
Добавлю еще
В пикоФарадах.
Дим, а где можно посмотреть мануал по которому производится настройка?
10 кГц и крутить по максимуму , чем выше частота тест сигнала тем точнее .запустить на ЯУЗЕ кассету с тест-сигналом (каким?
Наверное оно , если азимут написано .
Я не собирался крутить "на слух", я хотел по осциллографу.10 кГц и крутить по максимуму , чем выше частота тест сигнала тем точнее .
