"ЯУЗА МП-221С-2", встречаем!
  • Автор темы Автор темы Дим
Завтра займусь настройкой индикаторов для начала. А что там за делитель должен быть?
делитель стоит перед разъёмом лин. выхода.
Собрал из оставшихся запчастей ещё одну ЛПМку, буду на ней отрабатывать все задумки...
Итак, погнали!))
1. я делаю делитель (см. фото) и подключаю его к линейному выходу ЯУЗЫ
2. подключаю стереокабель одним концом к лин. выходу компьютера, вторым-к линейному входу ЯУЗЫ
3. включаю на ЯУЗЕ режим ЗАПИСЬ
4. подаю с компа сигнал 400 Гц 500мВ
5. замеряю напряжение на выходе этого делителя (должно быть 500 мВ, а индикаторы в +3)
А теперь вопросы:
1. в каком положении при этом должен быть регулятор уровня записи?
2. надо ли закорачивать при этом деянии каналы между собой (сделать МОНО)?
3. в чём указана ёмкость конденсатора в делителе?
    34 KB · Просмотры: 72
Что-то здесь про делитель нет ничего...
    69.7 KB · Просмотры: 121
1- крутить уровень пока на выходе не будет где-то 550 мВ , 2 - необязательно закорачивать , потом уменьшить до 355-360 мВ , на индикаторе должно быть 0 , я тогда ошибся с 0 и +3 дб , давно не занимался .
А делитель здесь при чём, на который KIDD указал?
Дим, ну как же так? Ты опять начал не с того.
Сперва наперво нужно установить скорость протяжки ленты (п.5.7.1). Затем ПО ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ КАССЕТЕ устанавливается уровень воспроизведения и показания индикаторов (п.5.8.2).
Что касается настройки уровня записи, то в начале каждого пункта есть оговорка, что уровень записи устанавливается по индикатору с указанием значения.
Номинальное значение - это 0 дБ.
На счет замыкания входов: на схеме подключения КИП есть два переключателя S1 и S2. Именно ими осуществляется коммутация входов.
Ещё раз- читайте с начала!
поэтому напряжение меряется на линейном выходе, а не как-то тут проскакивало на выходе УВ, и +3 дБ на индикаторе
Итак, начал сначала: поставил в начале ленты метку маркером, отмерил от неё 476 см.,от неё запустил аппарат на ВОСПР.
Через 100 сек. остановил.
Замерил разность между точкой останова и меткой 476 см.
Получил 553 см. или расхождение с 476 см. в 1,16%.
Вроде как в допуске (+/- 1,9% по паспорту).
Скажу по секрету, в этом мафоне скорость будет немного плавать в зависимости от качества кассеты и места (начало, конец), где проводились изменения.
Для чистоты эксперимента надо бы измерить еще скорость в конце (начале) кассеты.
Потом, ты немного ошибся с расчетами. У меня получилось (553-476)/476=0,16 или 16%. Это много.
Не вижу смысла-от влияющих факторов (проскальзывание, растяжение ремня и т.д.) всё равно не избавиться.
А лежит во вполне приличном допуске.
Итак, с регулировкой скорости ленты закончили))
Идём дальше.
По какому сигналу регулировать наклон головки?
Я этот процесс представляю себе так:
1. запустить на компьютере программный осциллограф
2. запустить на ЯУЗЕ кассету с тест-сигналом (каким?)
3. подать на вход компа сигнал с линейного выхода
4. вращением регулировочного винта добиться превращения эллипса на экране осциллографа в отрезок
Вот, нашёл у себя.
АЗИМУТ, -20 дБ
Оно?
