"ЯУЗА МП-221С-2", встречаем!
  • Автор темы Автор темы Дим
Уровень воспроизведения, АЧХ воспроизведения, ток записи, ток подмагничивания. Первые две операции только по измерительной ленте, две последних на тех лентах, на которых будете записывать постоянно. Индикатор уровня калибруйте первым делом, но все измерения только приборами.
Благодарю)
А уровень записи?
Чёто выбросы 85 и 120 гц мне не нравятся.
Это шум коллекторного двигателя. Он никому не нравится, но все терпят. :(
Согласен с тем, что после смены СГ надо заново настраивать частоту генератора стирания и уровень тока подмагничивания.
Ни разу ни у одной Яузы не было такого (начиная от 220 и до 221-2. По 2-3 штуки в день ремонтировал-настраивал в 90-х - 00-х)! Хотя и проверял по осциллографу, но таких выбросов/наводок на исправных/настроенных не было. Тем более Дим вроде Мабуши поставил?
Вот этот Мабуши и шумит. Кстати, на прежнем двигателе его не было так отчетливо слышно.
Проверяется просто: включаем воспроизведение (лучше без кассеты) и отключаем двигатель. Если рокот пропал, значит нужно принимать меры к фильтрации помех от электродвигателя.
Нешто импортный мотор может быть "грязнее" отечественного?))
И как надо бороться с шумом от мотора?
А вот головки.
    63.3 KB · Просмотры: 184
751 ловит помехи. Бошка хорошая, но в плане экранировки никакая.
Имеет смысл вернуть штатную Д821?
С соответствующей перенастройкой, разумеется?
А Д751 продам по божеской цене кому-нибудь из присутствующих джентльменов)
Д821 была слегка попилена, поэтому я её того-с... Шлифанул-с...)))
Отказываться от стеклоферрита не спешите.
Попробуйте сначала выяснить откуда конкретно помехи проходят, после можно разработать комплекс мер по борьбе с ними.
Для начала оденьте ферритовые клипсы на провода от двигателя и сплетите их.
Путей проникновения много. Первую рекомендацию я дал выше, теперь посмотрите есть экран на двигателе, это несколько витков металлической ленты вокруг корпуса движка.
Итак, вот что я сделал)
Знаете, взял какую-то "ларёчно-записанную кассету", Челентано, песня "Soli".
ВПОЛНЕ на мой неискушённый слух!))
Запись выложу попозже.
Похоже, что проблемы не с воспроизведением ДРУГИХ записей, а с записями, сделанными на ЭТОМ аппарате...
    119.5 KB · Просмотры: 173
Именно по этому я Вам и толкую уж сколько раз: нужна референсная запись - измерительная кассета. Иначе бывает очень сложно понять, откуда растут ноги...
PS. Кольцо ставить как можно ближе к движку, провода плотно свить, на интегральном стабилизаторе обязательно должны быть блокирующие конденсаторы!
Провода питания сплёл, феррокольцо передвинул к мотору.
Чуваки, мне на уши ведмедь потоптал, но я НА СВОЙ СЛУХ доволен!)
Дим, на фото ЛПМ где головки вижу зафиксировал подающий узел проволокой? Колечко стопорное потерялось? Можно заменить колечком от стержня от шариковой ручки - одеваешь стержень до проточки на оси, отрезаешь стержень и проталкиваешь колечко чтоб село в проточку. Держит не хуже родного и вид приличный!!!
По помехам от движка - посмотри осциллом что по питанию на контактах движка, а потом уже "тараканов ловить". И да, после кренки надо бы электролитик на 100-470 мк поставить. Если двигун на 12 в, то кренка не нужна вообще. Да в принципе и для 9-ти вольтового тоже. А дросселек по питанию уже стоит на плате РЧВ внутри Мабушки.
Теперь по помехе 85 и 120 гц. Запиши на комп с Яузы просто режим воспроизведения без кассеты, потом воспр-е с чистой кассеты тишины (шум самой ленты) и посмотри, будет эта помеха. Также запиши тишину с компа (например шум плеера в режиме паузы) на желательно новую кассету, а потом обратно на комп. Т.е. надо найти где эта 85-120 гц помеха появляется.
Разглядел: Мабуши 9-ти вольтовый. Можно напрямую подключать!, там же 12-14 в питалово вроде? Нормаль работать будет! Более 200 шт поставил, все работали без проблем!
Джентльмены, добыл я вот что.
Мне он не нужен.
Оцениваю в 1300 руб.+ваша пересылка из Ярославля.
Продаю "как есть".
Работает индикатор и перемотка в обе стороны.
Остальные режимы не включаются.
Интересно кому-либо?
Или сдам на люминий))
Возможна продажа поблочно.
    145.8 KB · Просмотры: 115
    54.6 KB · Просмотры: 109
    104.1 KB · Просмотры: 65
    145.2 KB · Просмотры: 108
    102.5 KB · Просмотры: 142
Я бы взял...но у самого ещё 2 штуки лежит...
