- 16 Июл 2016
Вот это имелось в виду?Если слишком опустить каретку этим рычагом, то программная шестерня может не войти в зацепление с зубцами маховика и каретка не поднимется.
Самокритика не помешает))Ну и к себе самому надо поуважительней относиться! Сам себя не похвалишь - никто не похвалит! (Любимые и любящие МАМЫ, жены, дочери, и др. не в счет)
Утконосами лучше .пассатижи
Про рычаг, поднимающий блок головок при закрытии крышки.А про какой рычаг идёт речь ?
У меня зазора нет и здесь вплотную встаёт . зазор 3 мм при закрытой крышке в режиме стоп .зазора быть не должно?
Вот этого не понял..и этот рычаг должен быть ниже по отношению к планке
Всё, понял!)Вот этого не понял..
