"ЯУЗА МП-221С-2", встречаем!
  • Автор темы Автор темы Дим
Дим, я уже говорил, что проблема помех - проблема комплексная, одним конденсатором, как правило, не решается. Тут нужен комплексный подход к снижению уровня помех.
Начни с запитки движка от внешнего источника и "прозатыкай дыры" тракта УВ. Потом перейдёшь к "затыканию дыр" в экранировке двигателя. А уже в самом конце - созданию фильтра по питанию.
P.s. Кстати, мною неспешно ищется пассик Q-16169 - 4,0(ширина)x0,6(толщина)х100(полудлина). У кого есть - пишите в личку.
дубль получился...сорри
1. неужто такой дикий фон заложен конструктивно? НЕ ВЕРЮ!!))
2. скажите, можно ли изготовлять экраны из алюминия (пивные банки) или обязательно нужна сталь?
Алюминий годится для электростатического экрана - ВЧ-излучение, сильные импульсные помехи. Электромагнитные помехи устраняются магнитными материалами: пермаллой, трансформаторное железо и пр.
В своём случае помехи электромагнитные, поэтому для экрана нужен магнитный материал.
Ещё одна ху...ня вдогонку)))
Почему режим ВОСПР. может иногда отваливаться?
Уже не иногда, уже постоянно отваливается)
Если кнопку ВОСПР. нажать и держать, то работает, отпустишь-секунды через 2 отваливается.
Ну, не постоянно, а почти постоянно.
Разъемы с платы БП не вытаскивал? У меня такое было из-за плохого контакта в разъеме, по-продавливал- стало нормально или холодная пайка могла вылезти
Логика барахлит скорее всего, может быть и из-за датчика автостопа. Типа конденсатор усох на входе счётчика импульсов
Нет в автостопе электролитов, а вот на плате автоматики проверить С14 не помешает,
И с27 до кучи
Ну да, не помешает..
Бля, как же меня это уё...ище задолбало-то!!)))
Эта хрень теперь и записывать отказывается!
Точно: мало того, что х..й не стоял, так ещё и ноги отрезали)))
А где эта плата автоматики?
Это комбинированная плата?
Она самая, извиняюсь за неточность.. а не проверить-ли тебе микросхемы управления? там всего-то 3 штучки...Режим записи включается? светодиод светится? может ещё и микрик на ЛПМке не включается..
Эта сволочь отваливает случайным образом ВОСПР и ЗАПИСЬ.
С14 и С27 поменял на новьё 10х25-без толку...
Чё ему надо?!))
В цирке новый аттракцион "Говорящая лошадь". Полный аншлаг. Билеты все распроданы.
Выходит конферансье и объявляет:
- На арену цирка вызывается говорящая лошадь!
Выходит лошадь: худющая, без копыт, без зубов, глаза навыкате, на голове шляпа. Ее зацепляют ремнями и подвешивают к куполу цирка.
Конферансье:
- Под куполом цирка говорящая лошадь!
Барабаны бьют. Зрители хлопают в ладоши. Тут внезапно ремни отцепляются, лошадь падает и, упав на арену, стонет:
- Блин, ну когда же я сдохну...
Логика глючит, сто процентов. Менять все микросхемы, имеющие отношение к управлению данными режимами. Паять лучше заземленным паяльником, очень уж статики боятся они. В своё время кучу этих Яуз перечинил, знаю о чём говорю
Дим, если случайным образом, то мне в голову приходит только мысль о холодной пайке, если что-то с полупроводниками- то они либо работают либо нет, проверь ещё раз микрики на ЛПМ, пройдись по разъемам, внимательно осмотри печатные проводники, там может поселится микротрещина...кстати- С14 и 27 должны быть по 5 мкф, а я-бы С14 ещё меньше-б поставил 1-2 мкф...
