Есть затея сделать музыку в автомобиль
  • Автор темы Автор темы jmd36
я пропустил схему по которой ты собираешь.если не сложно скинь
запустил сегодня преобразователь ток ХХ 0.95А и лампа в 24 вольта немного горела.По расчетам транса ток намагничивания должен был быть 0.74А,а у меня 0.95-Это нормально??
это много, должно быть в районе 300мА
так же намотал обмотку для шушурина которая составила 21 виток в плече,
и на выходи между плечами было 66 вольт,после кондеров как раз будет 45-46 Вольт в плече
не будет, у импульсника прямоугольник, а не синусоида, так что сколько на обмотке переменка, столько и постоянка будет
Щас доматываю обмотки и дроселя и завтра тогда пуск уже вместе с кондерами
будут *петь* твои дросселя, не хуже *Мерлина Менсона*, такие вещи желательно эпоксидкой заливать.
напряжение питания усилителя, должно быть таким, чтобы при напряжении 14.4в выходное напряжение блока питания соответствовало максимальному напряжению питания усилителя на номинальную нагрузку.
к примеру надо чтобы на 4 Ом нагрузку была выходная мощность 100Вт, то питание нужно +-35в, а оно должно получаться при 14.4в
при 12в оно будет уже +-29в.
вот эта, только уже немного переделанная
тагда частотозадающий резистор вместо 4.7ком ставлю 6.8. и емкость остается 2.2 нанофарада.и тогда получу 44кГц
тогда вот так
вот посмотри. вторичка по 17 витков
    88.8 KB · Просмотры: 83
программа округляет.только не понятно как(вопросы к Старичку).все что внутри кольца виток (их должно быть 17) 18й виток в кольцо не заходит
а зачем мне 35 вольт?после кондеров это будет ж 49 вольт,
все делаю по этому скрину
сомневаюсь))под нагрузкой т.е под вашими усилками напруга просядет именно до 35В.а для того чтоб без сигнала напряжение сильно не росло в каждое плечо относительно общего поставьте по резистору 2Вт 4,7-6,8к
все убедили,немного завысил,будет по 47 вольт,и 39 вольт при 14 вольтах,а просядет и думаю будет норм)
2 ваттные резюки это вы имеете ввиду для проверки?
нет на постоянно.это типо как балласт.они сильно не греются так что можно без опаски.
да большой роли не сыграет.но многие ставят после конденсаторов
намотайте не все сразу а допустим 2 жилы первички и одну вторичку.подключите к ПНу сделайте замер с конденсаторами и с небольшой нагрузкой если все соответствует расчету то можно мотать на чистовик.я так делал когда собирал свой первый ПН
Данная программа выдает уже постоянное напряжение на конденсаторах после диодного моста при полной нагрузке.
