- 1 Янв 2015
Я тоже учюсь.
напряжение питания усилителя, должно быть таким, чтобы при напряжении 14.4в выходное напряжение блока питания соответствовало максимальному напряжению питания усилителя на номинальную нагрузку.запустил сегодня преобразователь ток ХХ 0.95А и лампа в 24 вольта немного горела.По расчетам транса ток намагничивания должен был быть 0.74А,а у меня 0.95-Это нормально??
это много, должно быть в районе 300мА
так же намотал обмотку для шушурина которая составила 21 виток в плече,
и на выходи между плечами было 66 вольт,после кондеров как раз будет 45-46 Вольт в плече
не будет, у импульсника прямоугольник, а не синусоида, так что сколько на обмотке переменка, столько и постоянка будет
Щас доматываю обмотки и дроселя и завтра тогда пуск уже вместе с кондерами
будут *петь* твои дросселя, не хуже *Мерлина Менсона*, такие вещи желательно эпоксидкой заливать.
вот посмотри. вторичка по 17 витков
сомневаюсь))под нагрузкой т.е под вашими усилками напруга просядет именно до 35В.а для того чтоб без сигнала напряжение сильно не росло в каждое плечо относительно общего поставьте по резистору 2Вт 4,7-6,8к
нет на постоянно.это типо как балласт.они сильно не греются так что можно без опаски.
да большой роли не сыграет.но многие ставят после конденсаторов
а зачем мне 35 вольт?после кондеров это будет ж 49 вольт,
Данная программа выдает уже постоянное напряжение на конденсаторах после диодного моста при полной нагрузке.
