Замена КТ819
crematoriy1
16 Янв 2012
Замена КТ819
Возможна ли замена КТ819 на КТ805 в этой схеме
    20.7 KB · Просмотры: 713
КТ819 - 10А мах допустимый ток, к КТ805 всего 5А. На схеме не указаны какие лампочки, какой мощности, или какой ток берут, то на Ваш вопрос однозначно ответить не представляется возможным.
Хочу обычные 5мм светодиоды подключить,около 10 шт.на канал подключенные параллельно
И какой ток у светодиода?
Вот этого я не знаю,он вот так выглядит
    11.9 KB · Просмотры: 205
Это явно меньше 1А на светодиод, то вполне и КТ805 справится. Только, если в параллель ставить, то на каждый светодиод свой балластный резистор.
Подскажешь какой?
Могу предположить, что данный светодиод потребляет 20 мА.
Если питание схемы 12 Вольт, то получается аналогично СД ленте... По 3 диода последовательно с балластным резистором... 3 В делим на 0,015 А =200 Ом. Таких 3-4 цепочки параллельно. Суммарный ток для одного канала 60-70 мА.
На чертеже показаны светики разного цвета, у каждого цвета свое падение напряжения. Расчеты для белых светодиодов приведены выше, для других цветов необходимо пересчитать.
И все равно скорее всего придется отстраивать методом подбора. Так как синие светики это сцуко яркие мега-лазеры, которые глаза выжигают. Зеленые тоже очень яркие. Красные и желтые относительно тусклые.
Я так и хотел несколько параллельных цепочек разного цвета,вот пока что получилось
    97.8 KB · Просмотры: 193
    93.3 KB · Просмотры: 184
    77.1 KB · Просмотры: 146
Это сегодня ночью я делал,вопрос у меня был можно ли заменить транзисторы на 805,позднее припаяю провода и светодиоды и отпишусь,работает или нет
У КТ805 коэффициент усиления по постоянному току не очень высокий (примерно 30-50). Если хотите включать светики параллельно, то правильней использовать КТ829. Но раз уж поставили КТ805, то включайте светики последовательно. При этом напряжение питания надо будет рассчитывать в зависимости от числа синих светиков. (Будет порядка 20-50 В.)
Хорошо Николай,попробую
Николай по началу я хотел поставить 829,но т.к. делаю на 2 канала не хватило 3 транзисторов,а в Нижний за ними ехать будет дороговато
И Николай что значит "Будет порядка 20-50В"
