Запуск электродвигателя 380 от 220 без применения конденсаторов
Да вот фото правда с телефонаtehno036
    52.5 KB · Просмотры: 230
    54.9 KB · Просмотры: 252
Ну как мог паял какой то проволочкой из радио магазина R7 нормальный то я пробовал увеличить сопротивление R1 соединил верно как на схеме
Транзисторы, диоды, тиристоры проверялись перед установкой? R1 должен быть двухваттным, а его вообще не видно
Вот еще сфоткал.
    49.5 KB · Просмотры: 135
    53.5 KB · Просмотры: 158
Вижу... я же спрашивал о деталях... если бы сказали, что у вас МЛТ 0,5Вт 1Вт, я бы плату сделал побольше...
R1 вон он на второй фото отдельно от других 27кОм отогнут, он одним контактом подключен к диоду другим к стабилетрону.
Ну да они у меня просто не помещались там вот я их так поял.
Извините я наверное вас подвел вы плату нарисовали, а я такое г сваял:jazik:
Да ладно... опыта набрался:)... так детали проверялись?
Нет я даже не подумал просто купил и поставил, может новую плату вытравить и заменить на маленькие современные детали или просто плюнуть и через конденсаторы подключить, я так хотел сделать чтоб без пусковой кнопки обойтись, думал автомат давления на компрессор поставить, а с конденсаторами только в ручном режиме нужно двигатель запускать.
Подскажите аналогиэтих деталей можно современные подобрать?
Такая схема подключения имеет право на жизнь и как если что расчитать какие динисторы нужно для 1500 ватт двигателя? Или такая вот какие транзисторы можно использовать для того же двигателя и реально это или нет? Вот ссылка там где нашел Устройство бесконденсаторного запуска трехфазного короткозамкнутого электродвигателя от однофазной сети. Патент РФ 2370877:ctivo:
    12.1 KB · Просмотры: 1,835
    27 KB · Просмотры: 781
А чем вызвано управление от однофазной сети? Момент на валу двигателя снижается... Ток то через обмотки на 220 В меньше чем через 380... Нет 3-х фазной сети? Двигатель в квартире что-ли будет использоваться? Да и наконец почему бы не использовать магнитный пускатель или реле помощней?
По моему лучше конденсаторов для таких целей нет. Никаких тебе помех и параметры более стабильные, да и проще в конце концов. :tehnari_ru_509:
Увы но схема не заработала, собрал все правильно,двигатель 1500 ватт 380 гудит и еле еле крутится, хотя когда схему отключаю просто гудит и вообще не крутится значит что то дает но не заводитtehnobanka
Схема рабочая, но работает не очень - только для запуска. Делал ту, что из журнала Радио. Обратите внимание на R2. В схеме в начале темы он 51ком, а в журнале 51ом. Может поэтому у Вас и не работает.
Плата (только на бумажке)
    83.8 KB · Просмотры: 3,407
В схеме из первого поста очепятка.
R2 д.б. 51 Ом. Его основное назначение - обеспечить ток при напряжении на управляющем электроде тиристора меньшем порога открытия p-n-перехода. Это нужно для снижения влияния импульсных помех из электросети. Но схема будет работать и без него.
Неправильная работа двигателя может быть вызвана неисправными радиодеталями, ошибками монтажа и неправильной регулировкий угла открытия тиристоров.
