Зарядное устройство для автомобиля
  • Автор темы Автор темы Sasha94
Это, полагаю и есть внутренний шунт. Который отгорел с ваших слов. Вернуть его на место (параллельно рамке) и прибор должен соответствовать шкале (если его конечно не переделывали).
kylan, резистор номиналом 1,5 ома соединяется последовательно с рамкой(катушкой)прибора, и эта цепь-в параллель с самим шунтом. Это заводское исполнение
разобранный амперметр.Доп. резистор-вверху
    29.8 KB · Просмотры: 173
    59.8 KB · Просмотры: 186
Теперь вижу, где шунт, а где резистор. И теперь понятным становится ваш текст в сообщении 97. " я подключал рамку НАПРЯМУЮ параллельно шунту..вот прибор и шкалил. После соединения рамки последовательно с доб. резистором показания нормализовались". До этого разъяснения как то недопонимание присутствовало у меня.
Тему читаю, так как есть транс с корпусом от зарядки. Надо будет делать зарядник. Только реализовывать планирую по другой схеме. У меня транс со средней точкой.
Часто встречается исполнение добавочного резистора в виде небольшой спирали провода ПЭЛШО, который также подключён последовательно с рамкой внутри корпуса. В былые времена все выскоточные резисторы наматывались на спец. каркасы, особенно в измерительных приборах.
со средней точкой схемы видел, там всего 2 диода.Двухполупериодная схема,на 2х диодах потерь меньше.Соответственно меньше нагрев.Если такой трансформатор есть(с одинаковым напряжением на обмотках)-то лучше конечно ее.
Anatoliy563, смысла отключать автоматику не вижу.Тестирование зарядника проводил,ток регулируется.Доп. резистор поставил 4,7ком к переменнику , ( раньше был доп. рез-2,7ком, с ним была отсечка по току
Что хотел добавить-при зарядке автомобильного аккумулятора я не дождался момента срабатывания отключения зарядного тока.Времени не было,продолжительность зарядки-8 часов.Вращал движок подстроечника-схема переходит в "колебательный " режим-мигание светодиода зарядки, дальнейшее вращение движка подстроечного резистора-светодиод зарядки гаснет, заряд прекращается.То есть регулировка работает, но смущает наличие растянутого периода отключения...Интересно,можно ли настроить схему чтобы было подобие триггерного отключения зарядки?
Просто необходимо. Я бы сделал так:
- отключил бы ЗУ от сети и АКБ;
- поставил бы (временно припаял) перемычку между анадом и катодом тиристора ("закоротил" бы тиристор);
- на клеммы ЗУ, строго соблюдая полярность, (+к+,-к-) подключил бы регулируемый стабилизатор напряжения (лабораторный БП) с выходной напругой, например, 14,4В и подстроечным резистором включил бы светодиод, т.е. зарядка АКБ должна прекратиться;
- затем очень медленно убавляя выставленное U на лаб. БП, добился бы погасания Led, т.е заряд возобновился. Разница межде этими значениями и есть гистерезис этого автомата. На этот гистерезис влияет резистор 200К;
- ну последнее убрал бы перемычку с тиристора и проверил всё на реальной АКБ.
Примерно так. Это самый простой вариант, чтобы не "ковыряться" в самой схеме. Если не получиться, то что-нибудь придумаем, имхо.
Anatoliy563, светодиод при зарядке СВЕТИТСЯ.То есть это нормальный режим,при котором идет заряд(убедился,заряжая АКБ, да и на фото видно,что зеленый светодиод светится..). При погасании светодиода ,как я понял,генерация прекращается,соответственно тиристор закрывается
Смотрел на схему (если это не другая схема), весь фазосдвигающей (управляющий тиром) узел запитан от стабилитрона, который шунтируется транзистором (выключается, коротиться) и зарядка останавливается. Чтобы этот транзистор включить, то на его базу надо подать "плюсик" через Led. Может я перепутал схему, хотя сижу в очках. Ещё разик посмотрю.
Да всё наоборот. Это я перепутал. Светик горит зарядка идёт (транзистор выключен), погас - прекратилась (транзистор включился). Это я НАКОСЯЧИЛ. Молодец, поправил деда (идёт 8-й десяток).
    199.1 KB · Просмотры: 251
при настройке тиристор коротить-это понятно.Тогда еще саму схему автоматики нужно отсоединять от диодного моста? Лабораторный БП-с регулируемым Uвых.,это понятно.Какой рабочий ток внешнего (лабораторного)БП достаточен??Просто придется еще и его собирать))
REGOR, от диодного моста ничего отсоединять не надо, имхо. + и - от БП (доп. источника U) заблокируюся диодами выпрямителя твоего ЗУ (посмотри на схему), со стороны выпрямителя питания схемы ЗУ не будет.
Досконально в работу схемы автоматики я не вникал, на железе с этим ЗУ сталкивался очень давно (подробности не помню). Но автомат наверно должен работать приблизительно так: ЗУ включается в работу только при подключении АКБ, имеющей остаточное напряжение, при этом загорается светик и выключается транзистор, шунтирующий стабилитрон, т.е. есть "добро" на работу схемы. При достижении на АКБ U, выставленного подстроечником, светик гаснет, открывается тразистор и "коротит" стабилитрон, зарядка окончена.
Теперь, насколько вольт должно снизиться U на АКБ, чтобы снова светик загорелся и пошла зарядка? Пока ответить не могу, надо проверить на железе.
Если этот гистерезис в данной автоматике вообще будет отсутсвовать и начнётся "дребезг" на грани переключения, то как этого не допустить? Решения сейчас гоотового у меня тоже нет, но вдвоём мы с тобой это преодолеем (если будет необходимость). Поэтому, проверяй мои "домыслы" на железе и пож сообщай насколько я ошибаюсь или нет. Обязательно вместе победим.
Теперь, коль у тебя нет лаб. БП, а в спешке под это ЗУ его я тебе делать не советую, то можно попытаться использовать "подручные стредства" - любой источник напряжения примерно на 14...15В. Например, у меня есть 2 АКБ никель кадмиевые 12В 7 А/ч (содиняю их последовательно и через делитель снимаю напряжения 15В), может есть запасной транс понижающий (наконец временно можно использовать транс с этого ЗУ, временно отпаяв несколько проводков) и на базе интегрального стабилизатора типа КРЕН (К142ЕН...) замастырить на макете малюсенький БП с нужным выходным напряжением. Токи при этом будут до 100 mA.
Напиши, какая у тебя для этого есть элементная база, я нарисую схему этого будущего "БП".
Anatoliy563, благодарю за оперативные ответы и подробные объяснения!!!В этом хобби я не новичок, но всегда узнаю что-то новое!Ну а Ваш возраст,и оказываемая помощь-уважение вдвойне!!!
По имеющимся деталям-КРЕНка импортная 7805,кт819,электролиты,диодная сборка PBL405 (3A макс.),трасформатор небольшой- Uвых 24в, 500ма.Ну мелочевку-резисторы,стабилитроны и т.п. в расчет не беру.Да,согласен-простенькая схемка с регулируемым выходным напряжением сойдет.
На будущее,конечно,нужен лабораторный блок питания с током в 2-3ампера и регулируемым выходным напряжением
REGOR, всё понял, сейчас после ужина, приброшу схемку и вышлю.
REGOR, Напрвляю проект БП, как и обещал. Прошу обратить внимание:
- набором стабилитронов и диодов устанавливаешь величину выходного напряжения (к примеру, 5В (LM)+5,6В (стабилитрон)+3,3В (стабилитрон)+1,4В (два кремниевых диода), итого на выходе будет 15,3В);
- ёмкости должны быть на напряжение не ниже, чем U моста х 1,41 (кв. корень из 2).Например, на выходе транса ~ 24 В, на выходе диодного моста на 1-2 вольта меньше: 22х1,41=31,02 В. Значит пробивная напруга на кондесаторах не менее 35В;
- выход этого блока можно нагрузить баластом примерно на 10-20 mA;
И основное, входное максимальное напряжение 7805 низкое (можно посмотреть в даташите), т.е. её "массовую" ногу на минус БП напрямую подключать нельзя, только через доп. стаб. и диоды (как на прилагаемом рисунке), иначе ей "кирдык". Стаб. 7805 в схеме без радиатора. Наверно всё, желаю успеха.
Появятся вопросы, не стесняйся, задавай. По возможности постараюсь ответить.
    3.6 KB · Просмотры: 339
еще КРЕН5А пару штук непаяных нашел,тут схема источника питания совсем простая
Anatoliy563, спасибо за оперативный ответ и советы!!!
Если не секрет, то поподробнее можно?
Пока смотрю в сторону воссоздания родной схемы зарядки.
Посмотреть вложение Зарядное ВАЗ-6 12-6.pdf
Не могу найти описание работы схемы прибора. Отсюда пока раздумья о схематике и отслеживание результата автора данной темы.
Anatoliy563, что скажете по этой схеме??
ЗАЯВЛЕНО:
"Стабилизатор выполнен на микросхеме 7805. Напряжение на выходе регулируется от 5 до 22В при максимальном токе нагрузки 1А. Диоды выпрямителя выбирают на напряжение не менее 35В и ток более 1,5А."
    9.3 KB · Просмотры: 197
Андрей,так смысл связываться с германиевыми МП25??это уже раритет,как и мощные П213-217(на них в детстве БП собирали)
