- 2 Авг 2011
А, ну тогда другое дело, я то подумал на обычный мм штангельНеверно,штангелем я могу измерить до одной десятой мм.Вот так вот.
Ген, у меня советский штангель был (куда то девался) у него шаг был 1ммУ плохого штангенциркуля точность измерения - 0,1 мм
Шаг-то 1мм, но точность измерения - 0,1 мм, у опытного пользователя еще выше, надо просто уметь им пользоваться. Нижнюю шкалу на нониусе помнишь?советский штангель был (куда то девался) у него шаг был 1мм
Да помнить то я помню, но у меня глазометр ни в пи.... ни в красну армию, хотя выточить "на глаз" могу свободно, а вот расчитать.... В общем не сложилось у меня со шкаламиНижнюю шкалу на нониусе помнишь?
Можно пробовать. Нарисовать схему или рассказать подробно, на пальцах?,померил провода 0 -0.85
Лучше нарисовать на русском и рассказать на пальцах (ну как для тугодума tehno015 )Нарисовать схему или рассказать подробно, на пальцах?
Спасибо, все верно. Но пока еще ничего неизвестно точно. Эксперимент покажет.больше 10ампер,провод на вторичке будет перегреваться,
Один диод (как я писал) или мостом?подсоединил диодный мост,
При проверке с аккумулятором отключите все.два вентелятора от блоков питания компа последовательно (а то шибко быстро крутятся) и лампочку 12вольт 15ватт.
Прилично.Коробку сварганил вот такую,
либо (опять безобразие) последовательно нихром...Нужно будет либо отматывать вторичку либо делать регулятор.
Если все отключить,то на выходе 15,6 вольта получаетсяtehno032При проверке с аккумулятором отключите все.
15.6 это в холостом, в нагрузке сядетЕсли все отключить,то на выходе 15,6 вольта получается
Завтра гляну,что получается.А сколько максимум должно быть?15.6 это в холостом, в нагрузке сядет
через оф. сайтНе в курсе,как обновить прошивку GARMIN NUVI 200w?
