Защита акустических систем
  • Автор темы Автор темы DTS
+- шин питания усилителя 5.1в с гасящими резисторами
Значит это был вариант 2.
То, что задержка включения там маленькая - это понятно из описания, в вот задержка отключения после обрыва одного из плеч питания в 10-20 секунд - это чой-то многовато!
А нет-ли у кого-нибудь защиты на 12 вольт с софтстартом для выпрямителя +-39 вольт и ёмкостями по 10 000 мкф в плечо, не очень сложная? Нужна для усилителя Шушурина.
Если не жалко - поделитесь пожалуйста!
Самая простая защита от постоянки это искусственная средняя точка, как например в "Арктуре 003". А софтстарт на такую мощность нужен ли? Самый простой софтстарт нелинейный резистор в цепи питания. Можно и с обычным резистором и реле запитанным от "банок" - получается 100% отслеживание их заряда т.к. они же и являются элементом задержки. Этим же реле (или последовательно включенным для лучшего согласования по напряжению "банок") можно и задержку колонок организовать.
не очень сложная?
Алекс Никитин, в своих опусах написал, что во время работы в GREEK AUDIO самым сложным для него было создание корректно работающего модуля защиты усилителя, а не самого УМЗЧ, повторив с 10 ток защит на макете я уверовал в его правоту, так что
не очень сложная?
вряд ли будет работать как нужно!
Это имелась ввиду защита от КЗ. Там да, много хитростей. Таких как слежение за ОБР. Например слежение с добавлением тока, слежение с отсасыванием тока, разные триггерные защелки, предварительный контроль актуальной нагрузки и пр.
Повторил вот эту клон VELLEMAN K4700 защиту. Вроде все работает. Но время задержки при включении составляет около 10сек., а вот выключается без задержки. Подскажите, может есть возможность настроить задержку при выключении и убавить время задержки при включении. Спасибо!
Там так и написано: Задержка включения 6 секунд.
Попробуйте уменьшить С11.
Подскажите, может есть возможность настроить задержку при выключении...
Это Вы о чем? Какая это задержка? Зачем она? Аккумулятор для нее ставить? Или Вы имеете ввиду, что задержка должна отключить акустику заранее, за несколько секунд до того как вы собираетесь выключить усилитель?
Для этого емкость питания защиты делают меньше емкости банок.
Защита должна отключаться сразу при нажатии кнопки питания , ёмкость по питанию защиты ставят небольшой , чтобы реле сразу разрядило этот кондёр при выключении , иногда защита питается отдельным пульсирующим напряжением с моста без всяких сглаживающих кондёров .
Ничего не понял!
Вы-же писали:
Так без задержки и должно быть. Сначала мгновенно отключается акустика, чтобы предотвратить те самые:
щелчков в акустике
которые появляются после частичной неравномерной разрядки ёмкостей в силовом питании самого УМ, а это происходит существенно позже отключения питания. К этому моменту ваша акустика уже отключена и защищена от
бросков напряжения при выключении и соответственно щелчков в акустике
А вот отсутствие щелчков в АС при включении усилителя мощности как-раз и обеспечивает задержка включения АС в 6-10 секунд. К этому моменту уж точно закончатся все переходные процессы, связанные с неравномерностью зарядки конденсаторов в блоке питания вашего усилителя мощности.
Задержку в 6-10 секунд, лично я, считаю излишней. Вполне достаточно 2-4 секунд.
Вопрос по вашему выбору именно этой схемы:
К чему делать такой "турус на колёсах"? Чем она лучше простых схем? Только тем, что её придумали бельгийцы? Так у них в этих КИТ-ах заложены оксидные реле.
Спасибо всем! Вразумили:bdsm:
А ваша защита хоть срабатывает от подачи на вход постоянного напряжения?
Спросил об этом потому, что смущает подозрительно большое время включения. Я подумал - может "косяк" какой при монтаже.
А питание соответствует 6 вольтам переменки на вторичных обмотках трансформатора?
Питание от транса 6+6в. На выходе стабилизаторы 7806+7906 В. У меня после мостика на плечах стоят конденсаторы 1000х16в. Наверное надо убавить их на половину или более и проблема щелчков при выключении должна исчезнуть.
