Значит это был вариант 2.+- шин питания усилителя 5.1в с гасящими резисторами
То, что задержка включения там маленькая - это понятно из описания, в вот задержка отключения после обрыва одного из плеч питания в 10-20 секунд - это чой-то многовато!
Алекс Никитин, в своих опусах написал, что во время работы в GREEK AUDIO самым сложным для него было создание корректно работающего модуля защиты усилителя, а не самого УМЗЧ, повторив с 10 ток защит на макете я уверовал в его правоту, так чтоне очень сложная?
вряд ли будет работать как нужно!не очень сложная?
с отсасыванием[/quoНЕ НАДО НАМ ТАКОГО!
Там так и написано: Задержка включения 6 секунд.Но время задержки при включении составляет около 10сек.
Попробуйте уменьшить С11.Подскажите, может есть возможность настроить задержку при выключении и убавить время задержки при включении.
Это Вы о чем? Какая это задержка? Зачем она? Аккумулятор для нее ставить? Или Вы имеете ввиду, что задержка должна отключить акустику заранее, за несколько секунд до того как вы собираетесь выключить усилитель?Подскажите, может есть возможность настроить задержку при выключении...
Меня интересует как избежать бросков напряжения при выключении и соответственно щелчков в акустикеКакая это задержка?
Защита должна отключаться сразу при нажатии кнопки питания , ёмкость по питанию защиты ставят небольшой , чтобы реле сразу разрядило этот кондёр при выключении , иногда защита питается отдельным пульсирующим напряжением с моста без всяких сглаживающих кондёров .Для этого емкость питания защиты делают меньше емкости банок.
Так без задержки и должно быть. Сначала мгновенно отключается акустика, чтобы предотвратить те самые:а вот выключается без задержки.
,щелчков в акустике
А вот отсутствие щелчков в АС при включении усилителя мощности как-раз и обеспечивает задержка включения АС в 6-10 секунд. К этому моменту уж точно закончатся все переходные процессы, связанные с неравномерностью зарядки конденсаторов в блоке питания вашего усилителя мощности.бросков напряжения при выключении и соответственно щелчков в акустике
А ваша защита хоть срабатывает от подачи на вход постоянного напряжения?
Спросил об этом потому, что смущает подозрительно большое время включения. Я подумал - может "косяк" какой при монтаже.Проверял.
Питание от транса 6+6в. На выходе стабилизаторы 7806+7906 В. У меня после мостика на плечах стоят конденсаторы 1000х16в. Наверное надо убавить их на половину или более и проблема щелчков при выключении должна исчезнуть.А питание соответствует 6 вольтам переменки на вторичных обмотках трансформатора?
